Alternativa kopplingslameller
mojo158
Bilmodell: porsche 944s
#1 Post by mojo158 »
Som jag nämnt tidigare så funderade jag på att renovera min s-motor men så fick jag ett förslaget att sätta i en relativt nyrenoverad S2 motor som dessutom var lite trimmad för ungefär samma pris. Jag var tveksam pga misstanke om att detta skulle skapa en massa problem. Jag föll dock till föga pga hästkrafterna men ganska omgående fick jag intrycket av att den gamla kopplingen inte kommer att hålla för denna motor. Har bara kört hem bilen men redan fått ett par indikationer på att kopplingen inte matchar motorn. Dels lät den lite plågad när jag kom lite före kopplingen med gasen vid en uppväxling från stillastående. Dels så luktade det bränd koppling när jag växlade ner i tre steg från 5an till 2an och slirade lite på kopplingen i varje nedväxling.
Nu har jag en gammaldags gummipuckskoppling där gummipucken är borttagen.
Vilka alternativ finns som håller bättre?
Lindseyracing har något de kallar för en full metallic clutch och Pelican parts säljer något de kallar för Center force dual friction clutch set.
Någon som vet något om dessa och vad de håller för?
Andra förslag på lameller/kopplingar som håller?
/Staffan
mojo158
Re: Alternativa kopplingslameller
#2 Post by mojo158 »
Jag ser nu att det naturligtvis finns en massa gamla trådar om detta som är informativa.
/STaffan
mojo158
#3 Post by mojo158 »
Även om de andra trådarna är informativa så väcker de vissa frågor också. Vad har tex tryckplattan för funktion. Ser att vissa har förstärkta tryckplattor och det även följer med tryckplattor till olika kopplingskit som ska vara bättre. Vad har tryckplattan blir effekten av en förstärkt tryckplatta? Större tryck och friktion i kopplingen? Alltså något som mest/bara ger effekt på vilket vridmoment kopplingen klarar?
/Staffan
#4 Post by patand »
Varför inte köra på original S2 koppling, den lär ju matcha effekten. :)
mojo158
#5 Post by mojo158 »
Jag tror att S och S2 kopplingen är samma men jag är aningen osäker. Tryckplattan är i alla fall samma. Tycker det känns som att det inte skulle hålla.
/Staffan
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#6 Post by Karl Birgander »
Många kör många mil med original S2 koppling.
Jag har plågat min i 7000 mil, varav en hel del bana och på den tiden bytt lamell två gånger.
Första gummipuckslamellen gick sönder en månad efter köp (ca 20000 mil på mätaren, troligen originalkoppling). Den lamell jag bytte till höll 6000 mil av plågande året runt.
Efter 6000 mil gick lamellen sönder i själva plåten (ej utsliten).
Av de 7000 som jag haft bilen har nog i alla fall 3000 varit på r-däck, En hel del bankörning och slalom.
Jag har inte sett någon anledning att köra med annat än standardprylar.
mojo158
#7 Post by mojo158 »
Ok, trevligt att höra Karl. Hur kör du varvtalsmatchar eller slirar på kopplingen.
/Staffan
