Cambervinkel bak 924n/a
- Bilmodell: 996
Jag har en 924 som är ganska sänkt och hjulen lutar innåt i överkant ganska rejält, men jag blir inte klok på hur man ställer camber bak på den? är det någon som är lite pedagogisk och kan avslöja hemligheten i ämnet?
- Årsmodell: 1977
Re: Cambervinkel bak 924n/a
Har inte gjort det själv än, men kolla detta; https://www.youtube.com/watch?v=0AMRpVCeBes" onclick="window.open(this.href);return false;
Vad är det för årsmodell på din 924? På årsmodell 76 och 77 som har den tidiga bakvagnen går det inte att ställa camber. Det bli då mer camber ju mer den blir sänkt. Senare årsmodeller kan man ställa camber separat på dock.
- Bilmodell: 996
Tack för videon.
Jag har en 1980 årsmodell, som jag förstod det av videon är bulten som håller pendelstaget till krängningshämmaren excentrisk som man justrar camber på? Jag släppte bara muttern på hjulsidan och det va bara caster. Är jag rätt ute?
Ibland lönar det sig att söka på forumet. En snabb sökning på ordet "camber" ger bland de första resultaten denna tråd: forum/viewtopic.php?f=3&t=29738&p=28223 ... er#p282236" onclick="window.open(this.href);return false; där det finns en bild som beskriver var man gör justering t.ex camber.YearOne wrote:Är jag rätt ute?
- Bilmodell: 996
jo då den tråden har jag läst! men misstolkade den totalt. Skyndade ut i garaget idag när jag kom hem och fick jag bara bort pendelstaget så vart det ju självklart, går nog inte att få helt rak camber men det gick att göra den betydligt bättre än innan. Tack ska ni ha för hjälpen
