Batteri
- robinkjellstedt
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Batteri
Tänkte köpa nytt startbatteri till 968an men har inte tillgång till att kolla storleken nu. Men är det någon som vet vilken storlek det ska vara?
Kan det vara:
B: 175
H: 175
L: 278
Stämmer detta?
Och har ni något tips på något bra batteri?
Kan det vara:
B: 175
H: 175
L: 278
Stämmer detta?
PCS#: 13541
Porsche 968 -92 | Metallic Amethyst
- robinkjellstedt
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Re: Batteri
Hur ser fastsättningen ut förresten? Funkar detta batteriet? http://www.autokatalogen.se/afw/hisinge ... dNo=294827
PCS#: 13541
Re: Batteri
Så vitt jag minns så passar samma batteri i 968:an som i 924 och 944. Och då bör detta passa utmärkt:
http://www.biltema.se/sv/bildelssok/?category=Batteri" onclick="window.open(this.href);return false;
(Biltema har enligt min erfarenhet riktigt bra batterier).
Re: Batteri
Om du söker på specifik bilmodell på den sidan så hittar du detta:robinkjellstedt wrote:Hur ser fastsättningen ut förresten? Funkar detta batteriet? http://www.autokatalogen.se/afw/hisinge ... dNo=294827
http://www.autokatalogen.se/afw/hisinge ... Id=n294818" onclick="window.open(this.href);return false;
Vilken som helst av de batterierna lär väl passa, annars luras de ju genom att lista prylar som inte passar den modell man angett.
- Jinnarp
- Bilmodell: N/A 944
- Årsmodell: 1985
Batteri
944:an har ju en ganska stor batterilåda, och är det likadant på 968 så är det väl egentligen bara poolvändningen som avgör och gärna ett underhållsfritt batteri.
Håller med patand, Biltemas batterier är jättebra till priset.
Re: Batteri
Man kan dock få för HÖGA batterier om man inte ser upp. Till 968an jag hade fick vi faktiskt för högt batteri när vi köpte ett dyrt på ett "fint" ställe... blev tvugna reklamera det och se till att få rätt höjd så polerna inte riskerade ta i huven.Jinnarp wrote:944:an har ju en ganska stor batterilåda, och är det likadant på 968 så är det väl egentligen bara poolvändningen som avgör och gärna ett underhållsfritt batteri.
Batteri
175 mm i bredd, 175 mm i max höjd. Längd efter hur mycket kräm man behöver. Ett kortare batteri är lättare att lyfta i och ur.
Biltema har ett underhållsfritt batteri med måtten 245 x 175 x 175 mm, 62 Ah.
Artikelnummer 80-2623. http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=80-2623
- robinkjellstedt
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Re: Batteri
Tack för hjälpen! Hittade ett fint Varta-batteri som passade fint!
PCS#: 13541
- Bilmodell: 944 Såld- Boxter-2003
Re: Batteri
Hejsan
Kan inte hålla med om att Biltemas batteri är bra, har idag lämnat tillbaka mitt TREDJE batteri, dom har inte hållit laddningen ens en vecka , laddar ur sig själv på två av mina bilar. Enligt en skrotfirma där jag köpte ett begagnat batteri till dotterns Rover var det vanligt förekommande med dåliga batteri från Biltema. Enligt Ad bildelar ska Porsche ha ett 80 amp batteri a 1600 kr har aldrig kört med ett sådant har haft 60-63 amp. Köpte ett varta batteri idag på Autoexperten ca 1000 kr . Aldrig nånsin mer Biltema när det gäller batteri till bil.
- Telefon: 0709565058
Re: Batteri
Eller några andra delar till bilen heller.Aldrig nånsin mer Biltema när det gäller batteri till bil.
__________________________________________________________
Man slutar inte leka bara för att man blir gammal. Man blir gammal av att sluta leka.
Porsche 951 -86
Niva -97
PCS 14247
Porsche 951 -86
Niva -97
PCS 14247
Re: Batteri
Det är väldigt sällan batteriets fel att det laddas ur oavsett märke. Det beror oftast på att något i bilen drar tjuvström. Skulle batteriet ladda ur av sig själv så skulle det inte kunna vara fulladdat när du hämtar det i butiken.ingrid wrote:laddar ur sig själv på två av mina bilar.
Om du laddar ett batteri och låter det stå oanslutet och det då drar ur på ett par dagar. Ja då är det fel på batteriet givetvis. Annars skulle jag satsa en slant på att det är bilen som är problemet eller att man kör extremt korta sträckor.
Jag har kört Biltema batterier på min Audi (används dagligen och har nyligen passerat 40 000 mil), Porscharna, Volvo V70 och BMW motorcykel och aldrig haft problem med batterierna. Om du haft problem med 3 batterier i rad från Biltema så måste du haft en väldigt extrem otur.
Men shit happens iof.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: Batteri
En jäkla osis som sagt, om det inte är något i bilen som drar tjyvström, förstås...patand wrote:Jag har kört Biltema batterier på min Audi (används dagligen och har nyligen passerat 40 000 mil), Porscharna, Volvo V70 och BMW motorcykel och aldrig haft problem med batterierna. Om du haft problem med 3 batterier i rad från Biltema så måste du haft en väldigt extrem otur.
Har aldrig haft något annat än Biltemas batterier i mina bilar de senaste (nästan) 15 åren utan att stöta på några bekymmer.
Precis som hos alla andra som säljer batterier finns det ju några olika varianter att välja på. Jag kanske har haft tur när jag har valt under åren.
Vissa reservdelar och verktyg håller minst sagt tveksam kvalitet på Biltema, men det finns mängder av produkter som är minst lika bra som konkurenterna. Jämför man t.ex Verktygsbodens egna varumärke "Pela" med Biltemas egna är det egentligen bara färgen som skiljer. Och priset förstås.
Har en känsla av att prylarna tillverkas i samma fabrik...
Samma sak gäller deras olja. Har säkra källor på att deras oljor tappas från samma cisterner som de dyrare varumärkena och detsamma gäller antagligen även batterier...
- Bilmodell: Porsche 944S2
Re: Batteri
Biltemas har dessutom en helsyntetiska motorolja 5W-40 som har Porsche A40-specifikation.
...men det kanske ni redan visste
- Bilmodell: 924 -85 /931 -81
Re: Batteri
Även jag har ett Biltema batteri. Sånt där silver 62A. Köpte det 2009 och funkar galant. Kör dock inte vinter. Bilen kickade igång som inget hänt igår. Givetvis laddat.. Den har också fått bli plågad en del pga varmstarts problem. Men vinter bilen ska få ett märkes batteri.
Re: Batteri
Förtydligar: Det är inte bara en av våra bilar som har haft problem med Biltemas batterier utan två, därför är det inte sannolikt med att bägge bilarna drar tjuvström, dessutom har vi givetvis kollat detta.Samt dom har laddat ur sig även om dom ej varit inkopplade i någon bil. När skroten dessutom påpekar att dom har dåliga erfarenheter av deras batterier så ja...eller så har jag och andra haft extrem otur.Dessutom har startproblemen försvunnit vid byte till annat batteri! Nog om detta.( Men det var ett jädrans engagemang i detta ämne iaf )
