Vindrutespolning relä eller säkring?
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#1 Post by [Bobo] »
Vindrutespolningen har dött på Vintersläden... Igen... :?
Förra gången det gick sönder var det ett av blecken (stavning?) som sitter i armen som styr spolningen på rattstången som behövde bockas till lite för att få kontakt.
Trodde i min enfald att det skulle vara samma problem den här gången, men det verkar inte så...
Kan inte ens tvinga igång det genom att koppla ihop blecken med en mejsel. Inga gnistor och ingen funktion.
Funderar därför på om det kan vara en säkring eller ett relä som gått sönder...
Hittar dock ingen info om vilken säkring/relä som styr spolningen.
Hittar info om torkarna och lyktspolningen, men inte ett ord om vindrutespolningen. :?
Torkarna funkar som dom ska i övrigt.
Får ingen funktion alls när jag drar spaken mot mig. ingen spolning och ingen torkning. :(
Någon som kan peka mig i rätt riktning?
Bathory
Re: Vindrutespolning relä eller säkring?
#2 Post by Bathory »
Kolla pumpen först så att det inte är den.
Inte ovanligt att dom lägger av.
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#3 Post by [Bobo] »
Bathory wrote:Kolla pumpen först så att det inte är den.
Sven
Men då skulle väl torkarna ändå gå sina varv?
Jag får alltså ingen action överhuvudtaget av att dra i spaken...
#4 Post by patand »
Så vitt jag kan se i elschemat finns ingen säkring mellan switchen (handtaget) till pumpen. Från switchen går kablarna till terminal E7 för torkarna (via intervall relät som är kopplat på terminal C13) och E20 (för pumpen) som är kopplad på terminal C17.
Jag kanske läser fel nu när jag letar i PDF dokument (enklare att följa elscheman utskrivna eller i Haynes) men det känns som att det nästan bara är i switchen felet kan ligga. Eller möjligen dålig kontakt i någon anslutning.
Börja med att kolla om du får någon spänning på E20 när du drar i spaken.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#5 Post by [Bobo] »
patand wrote:Så vitt jag kan se i elschemat finns ingen säkring mellan switchen (handtaget) till pumpen. Från switchen går kablarna till terminal E7 för torkarna (via intervall relät som är kopplat på terminal C13) och E20 (för pumpen) som är kopplad på terminal C17.
Tack för infon.
Låter dock någon annan ta tag i den här skiten. Pallar inte längre.
Säljes tråd finns.
