924 delar till salu bud!
whoknow
#1 Post by whoknow »
ska bygga banbil av 924an (81a)så nu ska drivlina inredning lysen mm säljas
om du söker nåt så skriv bara, delarna finns i närheten av jönköping, kan skickas men helst inte det är bud som gäller mvh jimmy
- kan även tänka mig byta mot delar till 924 som ombyggnadskitt till skivor bak mm kom med förslag!:)
johzac
Bilmodell: 924 under renovering
Årsmodell: 1982
Re: 924 delar till salu bud!
#2 Post by johzac »
Vad är det för färg på inredningen?
Skick?
Pris för dörrsidor och för instrumentpanel?
whoknow
#3 Post by whoknow »
inedningen är svart, det är tyvär hål för högtalare i dörr sidor och ena handtaget sitter lite löst i ovankant (går kanske skruva åt (obs ska ha kvar vevarna) , instrumentpanel sprucken på ett par ställen behåller den helst men säg kom o hämta det för 200
MrKire
Årsmodell: 1983
#4 Post by MrKire »
Behöver en del småprylar till inredningen:
knäppfäste till solskyddet som sitter närmast backspegeln.
vredet för justering av förarstolens ryggstöd
fäste till rullgardinen över bagageutrymme (alltså plasten på kortsidan på hållaren som rullgardinen ligger i)
Något du kan tänka dig att skiljas från till en rimlig peng?
whoknow
#5 Post by whoknow »
bump, 5 växlad låda(halv dåligt länkage)transaxel och svep i bruksckick säljes till högst bjudande! budgivning avslutas fredag 29onde november, obs hämtas av köpare, alla bud i läggs tråden!
stolar, i brukskick 2 sömmar halvspruckna och lite torra på vissa ställen, annars hyffsat bra, ska kläs om om man är kräsen. svarta, 500 för båda, hämtas oxå.
diverse motordelar som insug insprut luftburk, svänghjul, koppling, topplock komplett( vid intresse finns mer info om den), kylare komplett med fläkt slangar/rör, värme/fläktpaket(till coupen) spolarvätske behållare, allt ska bort ge ett skambud så blir det förmodligen ditt;) obs allt hämtas
inredningen komplett är såld!
delarna finnes i bankeryd!
#6 Post by gegge »
Hej, intresserad av svepet om det är i gott skick.
whoknow
#7 Post by whoknow »
det är 2 sprickor(mindre) vad jag kan se, men de e nog ingen fara om det är orginalbil vi snackar, sen är det förstås oljigt o skitigt annars ok skick mvh jimmy
#8 Post by patand »
Ursäkta en okunnig, men vad är svep för något?
whoknow
#9 Post by whoknow »
svep är kopplingshuset, alltså det som sitter mellan motorn och transaxeln mvh jimmy
#10 Post by patand »
Jasså så var det ja... :-) Tack, tror inte jag hört den benämningen tidigare.
JBlom
Bilmodell: VW Typ3 Squareback
#11 Post by JBlom »
Finns stolarna kvar? Nån bild?
Jonas Blom Gävle 070-2417260
PCS 11575
whoknow
#12 Post by whoknow »
tyvär så lyckas jag inte ladda upp nån bild här i tråden men om ni har e-mail, så finns det bild på både stolarna och det som jag iaf tror är sprickor i svepet
mvh jimmy
JBlom
#13 Post by JBlom »
Skicka bild på stolarna till: jblom@luftschutzracing.com
PCS 11575
sebtho
Telefon: 0705986003
Årsmodell: 1979
#14 Post by sebtho »
Har du någon bränsle accumulator till salu?
Hälsningar Bassen
I Garaget:
Porsche 931 -79 viewtopic.php?f=17&t=28563#p273618
På Gatan:
Audi A6 Allroad 3,0Tdi -09
Vid Bryggan
Coronet 350 DC -96 [/color]
whoknow
#15 Post by whoknow »
det är möjligt, tyvär så har jag kngen koll på vart den sitter/ser ut eller har för funktion :roll: men sitter den framme vid motorn eller bak vid tanken??:) mvh jimmy
