944 Turbo -89 "Oxblodet"
- Stålknappen
- Telefon: 0737740089
- Årsmodell: 1989
Hej tänkte göra en liten tråd för att visa lite vad jag använder bilen till och vad pysslar med på den för att sätta lite egen prägel på den.
Bilen är en välvårdad kärra som köptes av en kille i Trosa i Maj med cirka 10800 mil på mätaren. Den såldes som en Turbo S vilket jag varken håller fast vid eller nekar, den har alla options jag kan läsa till mig att en S ska ha men det som talar emot e färgen och framför allt årsmodellen. Men det är inget jag betalade extra för ändå så, men vore kul om någon kunde hjälpa mig att bena ut detta frågetecken
Precis efter provkörningen och köpet
Köpte mig ett par fälgar av min morbror nästan direkt.Och har hunnit skydda mina främre dimljus med lite strålkastarfilm, både för utseende och funktion.
Hoppade dit ett par stora bromsok och 350mm skivor fram
Där jag står idag, med läckande vattenpump på pelarlyften Nya grejer på väg hem åtminstonde som tur är
På återsende
På återsende
I princip fick 944 turbo (250 hk) från -89 och framåt samma spec som 944 turbo S -88. Många kallar felaktigt alla 944 turbo med 250 hk för "944 turbo S".
Re: 944 Turbo -89 "Oxblodet"
Har markerat några saker som skall vara standard på en Turbo S, dessutom skall skärmkanterna vara "rullade" från fabrik, pga. de "större" hjulen. Turbo S tillverkades endast under -88, dock så kan det varit en bil som blivit såld och registrerad efter årsskiftet och där med blivit reggad som en -89:aDIFFERENCE BETWEEN (turbo)= 220 hp up to 1988 (turbo S)=250 hp 1988, turbo 89-91 wrote:
Engine:
TS has larger turbine blade and higher a/r ratio, same compressor blade and more boost (T= k26/6, TS= k26/8 )
TS has different computer In addition to changing the turbocharger a different DME (Digital Motor Electronics) control unit is used with different fuel and ignition curve families. A different knock and charge pressure control unit KLR is also used to increase the boost to 1.82 bar absolute (11.89 psi boost) an increase of 0.07 bar from the 1.75 bar absolute (10.88 psi boost) of the T
TS has 250 vs 220 hp for T and higher torque for TS
TS has baffled oil pan and extended oil pick-up (this was an upgrade on T and TS from late 87)
Suspension:
TS has koni adjustable shocks and sport suspension with larger sway bars and etc
TS has adjustable spring perches,
TS has body structure strengthening brackets,
TS has stiffer bushings in suspension parts,
TS has higher rate springs(190lb/in TS front vs 160lb/in T front)
Brakes and Wheels:
TS has larger stock tires and wheels
TS has huge brakes (big blacks)
TS has club sport wheels
TS has ABS standard,
Drive Train:
TS has transaxle cooler- this is not peculiar to TS as there were coolers in other years
TS has limited slip differential with thicker plates,
TS has hardened 1st and 2nd gears and hardened transaxle shafts
Other Stuff:
TS has 10 speaker stereo
TS has split-back rear seats
TS rear track is 1" wider
Men det enklaste sättet är ju att kolla option koden i bagaget, där ser du vad bilen hade för utrustning från fabrik t.ex. M220 för lamelldiff och M030 för bromsar och chassi. Där bör du även finna M758 - SPECIAL MODEL 944 TURBO S 1988.
Mvh Erol
- Stålknappen
- Årsmodell: 1989
Tack för svaren, detta vart genast intressant! Baksätets rygg är delat, och det satt dom smidda eloxerade D90 där ekrarna gick hela vägen ut plant utan fälgbana som dom jag sett och som satt orginal på min gamla S2a.
Fick min vattenpump idag också så det blir raka vägen till garaget och ta listan och börja kolla alla markerade punkter Tyvärr e Optionlappen borta i bak, troligen pga en bakdelsreparation nån gång i tiden. Kommer med en liten uppdatering senare om vad kvällen har erbjudit för kul.
MVH Mattias
MVH Mattias
Om jag inte minns helt galet togs den bilen du har ut som demobil i Malmö, skadan bak oraskades av en "kund" när bilen var utlånad till Porsche i Helsningborg (Strandell på den tiden) där den lagades också. Har för mig att du kan se att en av baksärmarna är bytt. Tyvärr kommer jag intehåg vilken. Har även för mig att PSE lanserade sina demobilar-89 i just den färgen. Den bilen som du har har ett lågt chassienummer så det borde sitta luftkanaler till kylningen för frambromsarna samt kylning av handskfacket. Dessa optioner var std på tidiga -89 men försvann sedan. Framoken har även de en annan gummitätning runt kolvarna än senare -89.
Hälsa din farsgubbe!
Jan-Erik
Jan-Erik
- emm
Jisses, vilken kunskap du besitter... hatten av!Jan-Erik wrote:Hej,
Jan-Erik
- Stålknappen
- Årsmodell: 1989
Jan-Erik wrote:Hej,
Jan-Erik
Ja herregud vilket minne men roligt att höra lite historia ändå även fast det är lite negativt, därimot e lagningen utförd riktigt bra isåfall. Bilen e reggad 1988-10-19, så måste vara en riktigt tidig 89a Självklart skall jag hälsa Gubben!
Vart lite mekande igår också och förväntar mig provstart idag.
Vattenpump på plats.
det fanns roligheter under plastplupparna, ska prova lite vid nästa bantillfälle.
- claves
- Bilmodell: Porsche 951 CS
- Årsmodell: 1991
- Stålknappen
- Årsmodell: 1989
Re:
Aa ska prova lite å se hur den beter sig, men den är ju tokmjuk på bana Hur ställer jag om på dämparna bak? har inte kikat så mycket där?claves wrote:Ställ rebound 70% fram och 50% bak. /C
Nu går bilen och är helt torr, inget mer vatten på parkeringen. Jag har även bytt baksätet mot ett i svart tyg med porsche text för att matcha dom svarta sparcostolarna ifram. Den har blivit lite dekaltrimmad också
Re: Re:
Demontera dämparna, tryck ihop dessa i botten och vrid.Stålknappen wrote:Hur ställer jag om på dämparna bak? har inte kikat så mycket där?
- Stålknappen
- Årsmodell: 1989
Hej igen, och tack för tipsen med dämparna!
Kvällen har bjudit på 10 härliga mil runt haninge och slingerbulten hem förbi rosenhillcafét. Motorn går som en dröm nu efter ett byte av en sprucken vevhusslang. Och bromsarna räcker till så det blir över
Stannade en stund runt grödinge och tog en bild på mina älsklingar, snacka om kvalitétstid en solig onsdagskväll
