Hej.
Jag har eftermonterar ett ABS-system på min 951 86:a. När jag försöker navigera mig igenom alla elscheman tappar jag tråden då det sakans benämning på styrenheterna (tex ABS=E97, N7=brompedalkontakt, J16 = skarvkontakt (osäker om detta är korrekt)).
Finns här någon som har en referenslista där man kan läsa ut vad ECU'er, kontakter, givare, skarvpunkter o.s.v heter i Porsches världen?
Tacksam för all hjälp.
Sven
Styrenheter
Re: Styrenheter
Vad är det för elscheman du har tillgång till? På min hemsida finns Porsches verkstadsmanual att ladda ner, den kanske innehåller det du söker?
Re: Styrenheter
Tackar, men det är samma som jag har. Tyvärr har jag inte hitta den information jag söker där.
I den värden där jag arbetar skriver vi ut referensen vid styrenheten (t. ex. E97) på kretsschemat. Här har man bara skrivit att ledare som försätter in på ett annat schemat går till en referens t.ex. J17. Vad referensen ”J17” är eller på vilket schema den kan återfinnas framgår inte (eller så läser jag allt fel, inte helt otroligt).
Re: Styrenheter
Jag hittade eventuellt lite i Vol5 - Electrical från min hemsida.
Colla på "Plug connections and groundpoints" där finns översättning från koder till klartext och även utskrivet var man hittar punkten i bilen (och mer). E.x:
T22 - Coding plug/DME - In Passenger's footwell
Sen finns också Construction components avsnittet där det står t.ex saker som:
Control Unit DME - In Passengers Footwell D46-D49
Det låter som att det är den typen av information du söker.
Styrenheter
J17 är en koordinat i elschemat, dvs du får leta upp den sida som "rad" 17 är på och kolla i "kolumnen" J. I den kvadraten finns fortsättningen på den kabel du följer. Uppslag 1 har rad 1–10, uppslag 2 = rad 11–20, osv. (Uppslag = pappersyta motsvarande tre stående A4 i bredd)Sven wrote:Tackar, men det är samma som jag har. Tyvärr har jag inte hitta den information jag söker där.
Riktigt smart upplagt faktiskt! (Det tog mig ett tag att lista ut vad f-n t ex J17 betydde.
Där finns även ett uppslag i slutet med förteckning över "construction components" och "plug connections" med en bil sedd uppifrån och från sidan indelad i ett kordinatsystem. I förteckningen så står koordinaterna så du kan hitta var i bilen de sitter (i tre dimensioner!) och det finns även angivet i vilken koordinatruta i elschemat komponenten eller kontakten är inritad.
Re: Styrenheter
Heureka!
Toppen. Tack. Nu blev livet genast mycket roligare
Med vänlig hälsning,
Sven
Sven
