Nu är goda råd dyra, jag får inte fram axeltappen in i kopplingen tillräckligt långt. Det saknas 10mm ungefär och jag kan inte komma på varför det skulle bete sig så? Jag har inte bytt svänghjul eller ngt sådant.
Det är verkligen metalliskt stopp känns det som. Vad är det som kan ta emot?
Bilen är en 968.
/Stefan, som börjar tröttna på strul...
Transaxeltrubbel
- StefanQ
Transaxeltrubbel
32 varv på Ringen
PCS 10936
32 varv på Ringen
PCS 10936
- Peedster
- Bilmodell: 924,944,968,GT2
- Årsmodell: 1992
Re: Transaxeltrubbel
Blir det alltså ca 10mm glipa mellan transaxelfläns och kopplingshus?
Har du motorn fast monterad på motorkuddarna? Min erfarenhet är att jag behöver lyfta motorn upp och ner lite samt trycka den bakåt mot transaxeltunneln. Sen får jag aldrig ihop de dikt an men det tvingar jag ihop med bultarna.
Så vinkeln kanske inte är optimal mellan transen och motorn.
/Peter
/Peter
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Porsche - Made to be driven
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Saknas det 10mm så kan det vara stödlagret i veven som håller emot (i det fall som transaxeln håller emot ihopmonteringen)
- StefanQ
Allt löst, problemet var den hylsa som sitter på drivaxeln som skall in i kopplingen. Lösningen var att en medhjälpare tryckte in kopplingen så fick jag hylsan på plats.
Tack för alla tips, det här forumet lever verkligen!
/Stefan
/Stefan
32 varv på Ringen
PCS 10936
32 varv på Ringen
PCS 10936
