924S och 944 oljepumpar
Dirfors
Telefon: 0767860514
Bilmodell: 944 N/A
#1 Post by Dirfors »
Var precis hos Utzon och hämtade lite saker till renoveringen av motorn. Bland annat plockade jag med mig en packbox till oljepumpen som jag köpte av Gurra i somras. Kommer hem och så passar inte packningen.
Så jag slog artikelnumret på Utzon.se och fick upp en 924S-oljepump. Min fråga är ganska kort; Kommer min 924S-pump ens att passa min 944 -84?
Som jag har förstått det, är det knappt någon skillnad i motorerna, och de ser väldigt likvärdiga ut.
Ska jag bara köpa en ny packbox (ytterdiameter mindre) och hoppas på det bästa, eller riskerar jag något?
944'ans pump ska enligt PET ha art.nr: 944 107 014 09 eller 944 107 014 11, min pump har nummer 944 107 111 2R och har en symbol med nr 88 instämplat.
Tacksam för klarhet i det hela :)
/Johan
Porsche 944 N/A -84
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=22391" onclick="window.open(this.href);return false;
Trummis i All Used
http://www.myspace.com/allusedmain" onclick="window.open(this.href);return false;
Dirfors
Telefon: 0767860514
Bilmodell: 944 N/A
Re: 924S och 944 oljepumpar
#2 Post by Dirfors »
Bytte till mig en packbox som passade. Ingen som vet om en 924S oljepump från '88 passar en 944 från '84?
Porsche 944 N/A -84
Trummis i All Used
#3 Post by Erol »
Tidiga 944.or har en annan vev, har för mig något klenare, vilket
kan förklara olika diameter på packboxen.
Dirfors
Telefon: 0767860514
Bilmodell: 944 N/A
#4 Post by Dirfors »
Har missat ditt svar Erol, men tack för det, låter logiskt.
La till en bild i min biltråd med skillnader på de olika pumparna. I ärlighetens namn vågar jag inte limma fast pumpen på blocket innan jag vet 100% att det funkar.
Här är en bild på de olika pumparna. Den övre är original och som man ser till höger så är det viss skillnad i oljekanalen.
Min fråga är kort och gott; Kommer detta spela någon roll, eller kan jag bara spackla på Loctite och skruva fast den på blocket?
Porsche 944 N/A -84
Trummis i All Used
Mr Z
#5 Post by Mr Z »
Om pumpen kommer att passa låter jag vara osagt men du MÅSTE använda rätt gegga. Annars läcker den som ett såll. Fråga mig inte hur jag vet... :roll:
Det skall vara någon orange sörja. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad den heter.
MVH Peter Z
MVH Peter Z
I garaget: En röd 951 -86. Tyvärr med två skurna cylindrar :(
Dirfors
Telefon: 0767860514
Bilmodell: 944 N/A
#6 Post by Dirfors »
Tack, Loctite 574 heter den, har redan geggat in pumpen och skruvat fast den i helgen. Fortfarande osäker, men Gurra, som jag köpte pumpen av tror att det är samma design på alla 2,5l N/A block, och jag har inte hittat något annat svar på nätet.
I värsta fall får jag byta pump igen... Men vid det laget är jag van :)
Porsche 944 N/A -84
Trummis i All Used
Dirfors
Telefon: 0767860514
Bilmodell: 944 N/A
#7 Post by Dirfors »
Fick ett svar från 944online.com precis om att det ska fungera hur bra som helst, det enda som behöver göras är att sätta dit en spacer (distans...plugg...? Bra svenskt ordförråd man har) på bulten som håller en av remspännarna.
Kan ju alltid hjälpa någon i senare skede :)
Porsche 944 N/A -84
Trummis i All Used
