2,5 - 163hk - Skillnader ?
Jon944
Bilmodell: 944 2,5 N/A
#1 Post by Jon944 »
Hej på er Porschekunniga !
Hur många olika 2,5 163hk N/A motorer fanns det till 944?
Är lite förvirrad då det finns olika motorkoder. Jag hittar flera stycken:
M 44.02, M 44.04, M 44.07, M 44.08
Vad skiljer dessa?
Frågan är egentligen om jag kan ta en motor från en 944:a -83 och stoppa i min -87:a?
Jättetacksam för svar och gärna från någom som är helt säker på sin sak så man inte står där med en begagnad motor som sedan inte passar !
Re: 2,5 - 163hk - Skillnader ?
#2 Post by Erol »
Borde fungera, men det gjordes en del ändringar på motorerna i samband
med -85b, då nya instrumenteringen och hjulupphängning i aluminium också
introducerades.
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#3 Post by bergodalvana »
Det ska allt passa fint, det är lite saker som är olika:
83áns startmotor är större än efter 85, så den passar inte. Däremot kan du sätta kopplingskåpan från 83 på den nya motorn och i sin tur kringgå problemet.
sen är jag inte 100% säker men det är väl nån vattengivare som är olika mellan motorerna (eller så gäller det bara turbo vs. sugmotor), men det ska väl inte vara nåt problem egentligen.
Sen är det olika balansaxlar (och kåpor) mellan motorerna, men jag antar att dessa skall du inte byta...
Lycka till :)
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
Sluggen
#4 Post by Sluggen »
Tror att, förutom ovanstående, fuel rail och oljetempgivare är olika. Sen vet jag inte om det är ändringar i motorstyrningen, men rent fysiskt passar ju motorn.
_________________
//Fredrik
Kawasaki Kx450f
PeppeF
Bilmodell: Porsche 944 -84 *SÅLD*
#5 Post by PeppeF »
Även spännrullen till kamremmen skiljer på motorerna.
Jag har 87ans motor i min -84.
Peter F.
944_Driver
#6 Post by 944_Driver »
Det skiljer grejer kring motorstyrningen, plockar du över allt som har med insprutning och elsystem från din gamla motor till den nya bör det funka fint.
Sedan är som sagt vattenpumpen och någon spännrulle uppdaterad på senare motorer men det är ju nått man gör på en gammal också när det är dax för en ny vattenpump.
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#7 Post by jerker67 »
Om elhärvan som förhoppningsvis sitter kvar på motorn och man har boxen med skall dett inte finnas några problem alls..
Audi 100 Avant -94
Jon944
#8 Post by Jon944 »
Hej !
Jättetack för alla svar.
Tanken är ju att köpa en motor från skroten. Det blir ju antagligen utan kabelhärva/startmotor/generator osv. Alltså, det dem kan sälja löst följer antagligen inte mer.
Men om jag flyttar över alla givare/spridare/kopplingskåpa/kringutrustning från min motor borde det inte vara något problem verkar det som?
