hjulet klappar!!
- Bilmodell: Porsche 944 -84 NA
hjulet klappar!!
Byte hjullager i fram idag både höger och vänster.
Men det klappar fortfarand i båda hjulena när man trycker dom under och överkant. Vad kan de va för fel?
Har ju elimenerat ett fel att det är hjullagrena. Kan de va spindelled? vad har det för symton.
Klonkar lite också när man svänger.
Vore snällt med hjälp!!
mvh johan
mvh johan
Är ägare av porsche 944 -84
- bergodalvana
- Telefon: 0761361306
Re: hjulet klappar!!
Låter dom du inte dragit åt navet tillräckligt eller monterat lagrerna fel...
Eller så har du inte dragit åt fjäderbenet i spindeln.
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
PCS:11959
a okej. tack. kan inte monterat lagrena fel går bara montera dom på ett sätt...
Vart sitter fjäderbenet ?
- makkanftw
Tagga ner lite...hanilton199 wrote:30 visningar ingen säger nåt...
tragiskt!
Ett fjäderben; http://www.hjertbergsmotorsport.se/bild ... 545622.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Låter som du missat att dra något rätt. Efterdragit navmuttern? Slut länkarmsbussningar?
- Pär Hylander
- Raceputte
Mja, det för det första rätt svårt att begripa vad du menar. Klappar? Klappar som i att klappa händerna? Smattrar på något vis? Eller menar du glapp, att det lagret glappar?hanilton199 wrote:30 visningar ingen säger nåt...
tragiskt!
Hur mycket glappar det? T.ex i mm på däckskanten eller så.
Det kan även vara dina camberjusteringsbultar som är lösa, då glappar det mellan nav och fjäderben. 2 st skruvar ovanför varandra, ca 1 dm imellan dom, ca 17 eller 19 mm skalle, sitter långt ned på fjäderbenet och man ser tydligt att det är dessa två som fäster navet mot fjäderbenet.
För det andra så vinner du inga sympatipoäng genom att påskina att vi andra är tragiska figuerer bara för att vi inte står till ditt omedelbara förfogande och svarar på alla dina frågor i rappet. Får du inte svar inom 5 röda sekunder så kan du ju faktiskt läsa själv i verkstadshandboken.
Mvh, Pär
PS, jodå, det går alldeles utmärkt att montera hjullager fel. Säkerligen även för en mekaniker som inte vet var fjäderbenet sitter.
- Mattias 924
Det är inte rakertforskning direkt att titta efter var det glappar men det är rätt svårt att ställa diagnos på distans. Därför har jag inte svarat tidigare.hanilton199 wrote:30 visningar ingen säger nåt...
tragiskt!
Nåväl här har du svaret: Det är fjäderbenslagring, stötdämpare, camberjustering, styled, hjullager, spindelleden, eller länkarmsbussningarna som glappar. Förutsatt då att hjulet är åtdraget.
Hur mycket glappar det? T.ex i mm på däckskanten eller så.Pär Hylander wrote:hanilton199 wrote:30 visningar ingen säger nåt...
tragiskt!
Ungefär 1 millimeter
1 mm vid däckskanten? "Live with it" säger jag då... det handlar i så fall om tiondelar eller kanske hundradelar av en millimeter inne vid navet, bättre passning än så får man nog inte i denna typ av hjullager.hanilton199 wrote:Hur mycket glappar det? T.ex i mm på däckskanten eller så.
