värme?
ingrid
Bilmodell: 944 Såld- Boxter-2003
värme?
#1 Post by ingrid »
Har tyvärr ingen värme i kupen, har någon ett bra tips var man ska börja kolla är jag väldigt tacksam
mvh Ingrid
johnande
Re: värme?
#2 Post by johnande »
Kolla kylvätskenivån. Tappade värmen i min och det berodde på kylvätskeläckage.
have a better one
John A
Porsche 944 85B
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
Re: värme?
#3 Post by DLS »
mm kolla så du inte har kylvätske läckage
har du det o fyllt på så måste du lufta systemet genom att ha full värme på o öppna luftskruven som sitter i framkant av motorn.
instruktion för att lufta http://www.clarks-garage.com/shop-manual/cool-02.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
det kan även vara heater control valve (värmekranen) som endera är trasig o fastnat i stängt läge eller så har den tappat sin vakum anslutning så den inte kan öppna.
Mårten
Telefon: 0706505189
Re: värme?
#4 Post by Mårten »
Har du "klimatanläggning", med det menar jag har du automatik på värmen, ett värmereglage graderat i grader? Se hur mina reglage ser ut här: http://944sverige.com/forum/viewtopic.p ... &start=165" onclick="window.open(this.href);return false;
Om det är så så kan det vara samma problem som jag hade... Det finns beskrivet i min biltråd i så fall, här
http://944sverige.com/forum/viewtopic.p ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
/Mårten
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
