Vattentemp. i Porsche 944 N/A
- Anton N
- Bilmodell: MX-5
- Årsmodell: 1992
Igår blev jag återigen ägare till en Porsche. Den här gången föll valet på en 944 N/A ifrån 1983 i fint skick. Vad jag däremot märkte när jag körde hem den var att vattentempsnålen inte låg riktigt i mitten utan närmare strecket under mitten. Är det någon som har något förslag på vad detta kan bero på. Är det termostaten som spökar måhända, eller är det luft i systemet kanske?
Tacksam för svar!
Vänligen
Anton.
Tacksam för svar!
Vänligen
Anton.
- Anton N
- Bilmodell: MX-5
- Årsmodell: 1992
Ja, det är nog termostaten som spökar. Ringde till bilkykarservice här i Halmstad tidigare och fick prata med en specialist på Porsche. Han verkade ganska säker på sin sak och bekräftade mina föraningar. Har fått tid nästa vecka! Hur dumt är det att använda bilen fram tills dess tror ni? Kan den ta mycket stryk eller?
Anton Nidsjö.
Mazda Mx-5 -92 med raceprepp
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
- Pär Hylander
- Raceputte
- Anton N
- Bilmodell: MX-5
- Årsmodell: 1992
Jag har provat det vid ett par tillfällen och fick då olika resultat. Ena gången gick mätaren upp och andra gången inte. Hur skall man tyda det?Pär Hylander wrote:Behöver inte vara att det går onödigt kallt, kan ju även vara en tempmätaren som visar fel.....
Prova att låta den stå på tomgång och se om tempen går upp
Anton Nidsjö.
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
- Pär Hylander
- Raceputte
Spännande!Anton N wrote:Jag har provat det vid ett par tillfällen och fick då olika resultat. Ena gången gick mätaren upp och andra gången inte. Hur skall man tyda det?Pär Hylander wrote:Behöver inte vara att det går onödigt kallt, kan ju även vara en tempmätaren som visar fel.....
Motorvärmen går upp när motorn genererar värme men kylaren inte kyler (tills fläkten startar). Det är just det du testat när bilen står stilla på tomgång. Under förutsättningen att du lät tiden gå rejält (mer än bara några minuter) så känns det ju inte som att det är termostaten faktiskt....
Mätare eller snarare givare med humör, dålig kontakt etc?
Startade fläkten föresten?
- Anton N
- Bilmodell: MX-5
- Årsmodell: 1992
Jag kollade aldrig om fläkten startade och jag lät inte motorn gå särskilt länge, två rookiemisstag med andra ord... Ska testa lite närmare imorgon. Återkommer med mer info då!
Anton Nidsjö.
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
- Pär Hylander
- Raceputte
Snabbast procedur är nog att köra bilen varm, stanna öppna huven och känn lite på en kylarslang hur varm (rätt så varm om termostaten öppnat) den känns. Sen låter du bilen stå på tomgång eller snabbare, gasa och håll den runt 3000 rpm eller så (om du inte stör grannar etc). Kolla mätaren och känn på samma slang efter en stund igen (några minuter), den bör kännas lite varmare. Går fläkten igång utan att mAnton N wrote:Jag kollade aldrig om fläkten startade och jag lät inte motorn gå särskilt länge, två rookiemisstag med andra ord... Ska testa lite närmare imorgon. Återkommer med mer info då!
- Anton N
- Bilmodell: MX-5
- Årsmodell: 1992
Tog en sväng bort till Kylarservice idag och fick bekräftat att det var givaren som gav fel värden. De mätte upp temperaturen i termostathuset och det visade sig att temperaturen var helt korrekt. Pär, stort tack för att du gjorde mig uppmärksam på att felet inte nödvändigtvis låg hos termostaten!
Trevlig helg!
Trevlig helg!
Anton Nidsjö.
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
- Pär Hylander
- Raceputte
Tänk på att det är två olika temp.givare i motorn, en för mätaren och en för databoxen. Den för mätaren sitter längre bak av de två och har bara en kabel kopplad till sig medan databoxens givare har två stift i kontakten.
Innan du byter själva givaren så kolla att det är den som är dålig, i mitt fall var det lite glapp i sladdarna på instrumentets baksida så jag bytte givaren i onödan..
- Anton N
- Bilmodell: MX-5
- Årsmodell: 1992
Tar upp en gammal tråd igen här. Tänkte bara fråga var jag hittar de båda givarna till temp. mätaren!? Passar även på att fråga hur man ska gå tillväga för att kolla så att kylfläkten fungerar. Bara att koppla ihop sladdarna som går till termokontakten eller?
Anton Nidsjö.
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
- Ducati
- Mike-DK
- Bilmodell: 968 Cab TILL SALU!!!
- Årsmodell: 1992
