Tryckslangsproblem!
Lawless
Tryckslangsproblem!
#1 Post by Lawless »
Hej, har en 951-87 och har problem med att bilen läcker styrservoolja. Jag har lokaliserat felet till den trycklsang som går mellan styrväxeln och styrservon.Problemet är att jag inte får bort tryckslangen som sitter mellan styrservon och styrväxeln, är det någon som har några tips på hur man gör? :evil:
Nahpets
Re: Tryckslangsproblem!
#2 Post by Nahpets »
vad är styrservo i detta fallet?
Menar du den långa slangen som går från servopumpen till styrväxeln? Den börjar som en fet och slutar i ett tunnare rör som fästs på ovansidan?
Lawless
#3 Post by Lawless »
Ja, det är den slangen jag menar. Jag har lossat slangen vid styrservon men har problem att komma åt infästningen vid styrväxeln.
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#4 Post by DLS »
jag tror att om du lossar på hela styrservoracket så kan du släppa ner det lite utan att lossa själva rattstångs korset o då få lite mera utrymme att komma åt att lossa den.
kghas
#5 Post by kghas »
Jeg hadde lekasje i servo systemet. Helte på "Servotettning" fra biltema. Ikke hatt en dråpe lekajse etter det :)
Nahpets
#6 Post by Nahpets »
Den är lite tuff.
Det är en insex, men du kan använda polygriptång. Gjorde jag.
Gör som DLS säger, men kommer du inte så får du lossa styrväxeln från rattstången så vinner du ytterligare utrymme.
Lycka till.
