XIIIM-Jocke
Posts: 912 Joined: 2004-03-31 12:19:55
Bilmodell: 986 Boxster S
Post
by XIIIM-Jocke » 2010-06-06 21:03:29
jag får inget gött klipp i bromsarna på min 931 -80
Jag har luftat flera gånger (min son har fått träningsvärk i benen efter allt pumpande
) Jag fick rätt bra tryck efter luftning. men när jag startade bilen försvann trycket. Så jag testade att lufta med motorn igång. och då märkte jag att varje gång sonen pumpade på bromsen gick varvtalet upp på motorn? Då slog det mig. Skall det vara någon backventil på bromsservoslangen eller nått liknande? Inför besiktningen tog jag helt sonika och klämde ihop br.servoslangen och drog dit ett buntband. Då fick jag lite bättre bromsverkan (iaf. så den gick igenom besiktningen.) Men jag är ändå inte nöjd. Finns det någon som haft liknande problem? eller vet någon vad jag gjort för fel?
MVH XIIIM-Jocke
Över 40 men leker fortfarande med bilar.
[b]Familjen: x-iting V70II-08 2,4D R-Design
Projektet: x-iting 924/44 Turbo Speedgelb.
Glidarn: x-iting Porsche 986 Boxster S -00
Båten: x-iting Barretta Phaser 230 Volvo Penta 271 V8
Jobbet:not so x-iting Nissan Interstar -09
Atlet Service buss[/b][color=#FF0000][/color]
Posts: 2635 Joined: 2007-06-13 07:05:52
Post
by gegge » 2010-06-06 23:16:19
Japp, det sitter en backventil för att bromsförstärkaren ska ha "vacuum". På min är den en 20cm stump ut från servot och sedan en filterliknande sak.
Är bromsarna tunga eller svampiga? Skicket på huvudcylindern?
XIIIM-Jocke
Post
by XIIIM-Jocke » 2010-06-07 19:01:29
bromsarna är svampiga. Bromscyl. vet jag inte hur den är?
MVH XIIIM-Jocke
Post
by gegge » 2010-06-07 19:14:29
Låter som du saknar backventilen i alla fall, om motorn går upp i varv när man pumpar på gasen får den mer luft dvs backventilen fungerar inte som en ska.
XIIIM-Jocke
Post
by XIIIM-Jocke » 2010-06-07 19:23:16
Jag har ingen backventil alls. Visste inte att det skulle finnas någon?
Kan detta vara lösningen på mitt problem?.
Br.servoslangen sitter uppe på insugetsbakre del. Emot torpedväggen. Är det riktigt? Eller spelar det ingen roll var på insuget den sitter?
MVH XIIIM-Jocke
Post
by gegge » 2010-06-07 22:43:33
Kolla 20 eller 20A i PET "check valve" kallas den
makkanftw
Posts: 1456 Joined: 2009-02-08 20:11:35
Post
by makkanftw » 2010-06-07 23:11:11
Tycker snarare det ser ut som det är 17 ni talar om, den som sitter på bromsservot?
XIIIM-Jocke
Post
by XIIIM-Jocke » 2010-06-08 05:39:25
PET? Var hittar jag de? Jag har aldrig använt PET.
MVH XIIIM-Jocke
Mattias 924
Posts: 1317 Joined: 2008-11-30 22:18:58
Post
by Mattias 924 » 2010-06-08 06:21:27
Har du bytt bromsok till någon annan större modell?
XIIIM-Jocke
Post
by XIIIM-Jocke » 2010-06-08 07:14:19
Nä! Orginal OK. (Än så länge). Men hur kommer man åt "PET"?
MVH XIIIM-Jocke
Post
by gegge » 2010-06-08 08:20:25
makkanftw wrote: Tycker snarare det ser ut som det är 17 ni talar om, den som sitter på bromsservot?
17 i gamla PET från -79 och 20,20A i nya från -85
Kolla
http://www.patandracing.se " onclick="window.open(this.href);return false; så fnner du bägge, tack Patrik
gegge on 2010-06-08 08:21:35, edited 1 time in total.
Posts: 25406 Joined: 2004-05-03 14:00:48
Post
by patand » 2010-06-08 08:20:58
XIIIM-Jocke wrote: Nä! Orginal OK. (Än så länge). Men hur kommer man åt "PET"?
Där finns den både som nedladdningsbart och installerbart program (funkar inte så bra på alla skärmar eftersom skärmupplösningen är fixerad) samt att det finns länkar till PET online i PDF format.
