Problem vid mappning!
Har lämnat iväg bilen på mappning idag, det gick si så där!
Efter lite mappning går bilen fint, men Tony som mappar upptäckte att spridarna
inte alltid öppnar ordentligt, inget som märks när man kör, men det syns på
bredbandslambdan och i loggarna. Problemet kommer både vid tomgång, låglast
samt höglast...
Först misstänkte Tony att mina 1200 cc spridare kunde vara boven, men efter
att han provat ett annat fabrikat av spridare på 400 cc kvarstår problemet.
I morgon ska Tony prova med en annan bredbandslambda och se så att det
inte är nått fel på den han använt idag.
Någon som har tips på vad som kan vara fel, eller erfarenheter på liknande problem?
Mvh Erol
Ps. Använder Nira i3+
samt höglast...
Mvh Erol
- DLS
Re: Problem vid mappning!
så det var inte generatorn i allafall?
Hur löste du problemet med motstånd till spridarna?
- gurra
- Sponsor
Skulle kunna vara problem med triggersetupen.
PCS #6556
PCS #6556
- DLS
var visst vad killen som mappa också trodde på sa jon igår
Vi får inga felkoder på triggern i Nirat, men vi ska byta till
en annan sorts givare och se om problemet kvarstår.
/Erol
/Erol
- gurra
- Sponsor
Vissa störningar syns inte som felkoder i styrsystemet, men kan tex synas som inkonsekvent dwell eller lite vandrade varvtal i loggarna. Isåfall kan byte till en hallgivare istället för reluktor lösa problemet, men då behöver man färre kuggar.
PCS #6556
PCS #6556
- safe
- Bilmodell: 911or, 931, 924
Högohm eller lågohms spridare?
Har provat med både låg och hög, samma resultat.safe wrote:Högohm eller lågohms spridare?
/Ero
l
- safe
Kollat med oscilloskop så ni inte får in störningar från spridare och tändspolar på matningen?
Det kan ställa till det för trigger signalen.
Nope, har tyvärr inte tillgång till oscilloskop, ska byta givare i veckansafe wrote:Kollat med oscilloskop så ni inte får in störningar från spridare
och tändspolar på matningen? Det kan ställa till det för trigger signalen.
å se om problemet kvarstår.
