Jag bytte motorolja i min 944 -84 idag, jag satte även i en ny säkring till kylarfläkten. När jag sedan skulle starta bilen så startade den inte. Testade att ta ut säkringen till kylarfläkten igen, men det hjälpte inte.. tvekar på att den ej startar pågrund av oljebytet??? verkar skumt... men bilen har alltid startat förut, aldrig varit tjurig. Har inte heller gjort några ingrepp på motorsidan innan detta (oljebyte!).
Någon som har nått tips? Jag behöver verkligen bilen, då jag precis sålde min andra bil!
Pierre Olsson
944 -84 startar ej!?
Re: 944 -84 startar ej!?
Fär att du ska få några svar som kan hjälpa dig så får du nog utveckla och specificera lite. T.ex går startmotorn runt, är den helt död på tändningen eller tänds instrumenten. Om den går runt tänder den öht eller går den bara runt utan att någonsins ge ett liv i från sig?
Ojj det var ju lite dumt, den går runt på startmotorn med gott om kraft!, den tänder inte överhuvudtaget! Antingen får den ingen bensin eller så får den ingen tändning, så långt är jag med!, men vart kan felet sitta?
- bergodalvana
- Telefon: 0761361306
Börja med det enklaste:
- Byt till ett annat batteri.
Kolla så inte larmet hängt sig.
Kolla så det är gnista på stiftet.
Kontrollera så att det kommer bensin till Fuelrailen.
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
PCS:11959
Behövs nog inte om den går runt med bra fart på startmotorn?bergodalvana wrote:Byt till ett annat batteri.
- bergodalvana
Bra är definitionsfråga... Skadar inte att prova.patand wrote:Behövs nog inte om den går runt med bra fart på startmotorn?bergodalvana wrote:Byt till ett annat batteri.
PCS:11959
PCS:11959
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
och inte har du kommir åt DME relät när du bytte säkring om det ev har suttit lite dåligt???
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
Hej igen!
Kan meddela att felet var att det var en luftficka i bränsleslangen fram till fuelrailen.
Tack så mycket för visat intresse och alla svar!
Pierre Olsson
Pierre Olsson
