Huvudströmbrytare, hur dra sladdarna?
RPM2006
#1 Post by RPM2006 »
Tjooo.
Har äntligen kört in bilen i garaget :D
Det är således dags för massa små pillande, bland annat en huvudströmbrytare i kupén. Men blev lite osäker hur jag skulle göra. Har ritat en bild, den röda jag tänkt att använda är en 16mm2 (lite klent kanske?..) kabel som är tänkt till ett slutsteg. Kan jag göra så här? Tanken med huvudströmbrytaren är att kunna stänga av all ström i bilen vid parkering och att motorn stängs av om något händer. Känns som att något är fel :shock:
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
Re: Huvudströmbrytare, hur dra sladdarna?
#2 Post by jerker67 »
Hej ta lite grövre du som 50m2 en liten peng extra bara finns till bästa pris på skyllemarks.se
Audi 100 Avant -94
RPM2006
#3 Post by RPM2006 »
Mjo, större kabel har jag räknat med. Men ska jag koppla som på bilden? Vad händer när jag stänger av huvudströmbrytaren när motorn är igång? Dör den?
makkanftw
#4 Post by makkanftw »
Bra fråga om den dör eller ej, borde ju göra det då kretsen bryts runt batteriet men.. Du får väl testa lyfta av en pol med motorn igång, blir ju samma sak.. Tycker den borde dö.
Swedol har förresten billigare kablar än de jag kunde hitta på skyllemarks.
Mattias 924
#5 Post by Mattias 924 »
RPM2006 wrote:Mjo, större kabel har jag räknat med. Men ska jag koppla som på bilden? Vad händer när jag stänger av huvudströmbrytaren när motorn är igång? Dör den?
Generatorn laddar så motorn fortsätter att gå. Dessutom så kan generatorn gå sönder.
När jag har byggt tävlingsbilar med huvudströmbrytare på utsidan så har jag använt en tvåpolig brytare där ena kretsen bryter tändningen och den andra styr en solenoid som kopplar bort batteriet.
RPM2006
#6 Post by RPM2006 »
Okej. Ska köra med en en-polig, sitter redan monterad bara sladdarna kvar. Bilen ska jag inte använda till bana utan mer en ban-lik bil för vardagsbruk. Blir en vända till swedol imorrn och köpa 50mm2 kabel och list till bakluckan :)
944_Driver
#7 Post by 944_Driver »
Bryt inte strömmen med motorn igång!
Det här är en svårare fråga än man tror, att bara koppla bort batteriet under drift kan vara direkt dödligt för databoxar mm i bilens elsystem om inte generatorn har ett effektivt skydd mot 'load dump'. Tyvärr finns det inte någon enkel och samtidigt idiotsäker koppling för att lösa detta. Man får helt enkelt se till att inte stänga av med huvudbrytaren annat än i rena nödsituationer.
FSN
#8 Post by FSN »
RPM2006 wrote:Okej. Ska köra med en en-polig, sitter redan monterad bara sladdarna kvar. Bilen ska jag inte använda till bana utan mer en ban-lik bil för vardagsbruk. Blir en vända till swedol imorrn och köpa 50mm2 kabel och list till bakluckan :)
Hur tänker du här? Du frågar efter om det kommer att funka, fått svar att bilen kommer inte att stänga av sig och generatorn kan gå sönder ändå kör du vidare på samma lösning???
Det finns FIA brytare (tror dom kallas 6-poliga) som man kopplar till generatorn. Ser exakt likadan ut som "dom vanliga". http://www.dalhems.se/Product.aspx?guid ... 27092f706c" onclick="window.open(this.href);return false;
[/size][/color]
Spånet
#9 Post by Spånet »
Brytaren finns på http://www.rallyimport.se" onclick="window.open(this.href);return false; för 319 spänn.
Kopplas så den bryter kabeln till batteriet samt spänningen till tex tändspolen så motorn stannar och du klarar box och generator.
Det enda som tillkommer från det du har tänkt dig är en två-ledare mellan brytaren och tändspolen.
Sedan är det att rekomendera att du kopplar in medföljande resistor mellan brytare och jord för att motverka gnistbildning när man bryter strömmen.
MVH Lars G
______________________
Inget framtungt :-)
Johnny
#10 Post by Johnny »
Och om man använder en FIA-godkänd brytare kopplas den på detta viset.
Anslutning (stift) Z och W överensstämmer kanske inte med bilden.
