Ratt mm köpes !
- porscheratt
Ratt mm köpes !
Jag behöver en ratt till min 944 -85. Skriv vad du har gärna bild och pris. Hellst inte en original ratt.
Re: Ratt köpes
- porscheratt
Re: Ratt köpes
Den där såg lite för stor ut.. Hur stor är den?
Re: Ratt köpes
Diameter of 355 mm.
Offset is the same as the original.
- porscheratt
Re: Ratt köpes
Okey.. Jag tror nog jag är ute efter något sportigare. Kanske lite mindre också.. Tack ändå
- porscheratt
Re: Ratt köpes
Jag kom på att jag behöver en fuelcell också.. 30 liter. Gärna hög och smal. Ratt + fuelcell.
- porscheratt
Re: Ratt mm köpes !
Så här ser önskelistan ut just nu:
Ratt av sportig modell.
Fuelcell.
Stående pedalställ gärna 3 pedaler komplett med cylindrar för att köra utan servo eller liknande
4 eller 6 kolvsok fram och bak
Jag har en 944 -85 med alu länkarmar
Skriv vad du har med pris och bild. Det ska helst inte vara jätte gamla saker... Tänkte att man kan ju ha tur för en gångs skull och hitta något begagnat som ser bra ut
mvh
Fuelcell.
mvh
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Re: Ratt mm köpes !
Ska du ha bilen reggad?????
då har du 2 problem:
1 Stående pedalställ, kan behöva reggbesiktning.
2 Fuelcell, ska den sitta i bagagegolvet så måste den antingen ha ett lufttäckt lock över sig eller så måste du ha en branvägg mellan bagage och kupe.
- porscheratt
Re: Ratt mm köpes !
johan944 wrote:Ska du ha bilen reggad???
Det är ett bygge och jag har självklart räknat med reg bes..
Söker fortfarande delar
- porscheratt
Re: Ratt mm köpes !
Uppdaterar lite..
Söker alltså
*Ratt
*Fuelcell
*Stående pedalställ
*4 eller 6 kolvsok fram och bak
*Manuell styrväxel. Har en icke-manuell som jag kan tänka mig byta mot..
Söker alltså
*Ratt
*Fuelcell
*Stående pedalställ
Re: Ratt mm köpes !
4-kolvsok från volvo 240 (vissa modeller?) passar i stort sett rakt av på 944ans frambromsar.porscheratt wrote:*4 eller 6 kolvsok fram och bak
