Har samma problem på min 951, där jag har lokaliserat det till kortslutning i kabelstammen där det går in i fronten från strålkastaren på höger sida. Isoleringen på några kablar har gnagts sönder av allt böjande under åren. Har inte gjort något åt det än, verkar omständigt att komma åt utan att plocka isär hela fronten. Typiskt vinterjobb...
Men på din kan det vara annat också, kanske en strålkastarmotor som har gjort sitt? Vet inte på rak arm hur säkringarna är kopplade på en 924. Det var i alla fall ett tips, lycka till!
på min 44a var det Strömkabeln till motorn som smält vid motorn och vid knappen om det är den säkringen som gått.. själva lyset sitter på en egen för det lyste som bara den i lamphålen
Audi 100 Avant -94
