Har en 924 men den startar inte för startspärren slår till när man försöker
starta den. Hur löser jag det?
Tack för svar
Wester
Porsche 924 startspärr
Har problem med att starta pappas 924.
Startspärren slår till när man försöker starta den.
Hur löser jag det?
Hur löser jag det?
Vilken typ av startspärr menar du slår till?
Tror att det har med larmet att göra eftersom larmet funkar så
att om larmet är på så tänder ju inte bilen.
Man måste ju larma av bilen för att motorn ska tända så jag tror det har något med larmet att göra för att den inte tänder.
Men allvarligt talat så vet jag inte för jag är inte så kunnig på dessa områden därför ja söker kunskap hos visare människor.
Mvh Wester
Mvh Wester
Hur löser jag det?
Hur löser jag det?
Antar att det är någon form av eftermonterat larm. Om du kan tala om vilket märke det är på larmet så kanske någon som har erfarenhet av det kan hjälpa dig med lite tips.
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Varje larmtillverkare eller kanske tom varje bil har en ritual som kan ska utföra om det inte går att larma av med dosan eller nyckeln.Wester wrote:jag ska kolla det ikväll vad det är för märke på batteriet.
Det med batteriet och återställa larmet har jag provat det är inte det.
kryptiska ritualen vet jag inte riktigt vad som innebär?
Det kan sitta en knapp under ratten som man ska trycka sex gånger samtidigt som tändningen är på eller liknande.
MVH//Per
