Riva bärarmar bak - hur vet jag att jag får ihop det med sam
- Henka_E
- Bilmodell: Porsche 944
Ska riva loss ena bärarmen bak och byta lager. RÄcker det att bara markera bärarmens läga på yttre armen (heter swing arm på folkor, vette tusan vad den heter, den där plåt armen iaf som sitter ytterst)? Man ställer väl allt där - iaf camber? Eller?
Mats bytte lager på Kinnekulle... med bärarmen sittandes på bilen. Han kanske kan komma med tips på hur du slipper montera ner allt.
- moosemats
Om det gäller hjullagret i bak
Vet inte om det ser annorlunda ut på din bil. Men så här fungerade det för mig.
Bytte bakre hjullagret på kullen. Behövde lite specialverktyg men det gick utan att montera bort varken hela drivaxeln eller bärarmen.
det var vänster bak. Lossa kronmuttern och lossade bultarna längst inne vid transaxeln och kunde efter avmontering av hjul, skiva mm skjuta drivaxeln försiktigt upp och innåt så att tappen kom ut från lagret. Sen specialverktyg för att dra ut lagret rakt ut. Först bort med en låsring, rätt svår att få bort, en riktigt bra tång är ett måste. Sen specialvertyg, vet inte vad det heter men såg ut som en kopp(utsida)+långbult och bricka+bult på insidan. Rätt monterad tryckte den sakta ut lagret in i koppen när man snurrade på bulten. Sen när väl lagret var ute var det bara andra vägen tillbaka. Sakta trycka tillbaka lagret med verktyget, viktigt att det kommer rakt in. Man får vara försiktig när man sätter dit verktygen så man inte skrapar eller skadar tappen och drivaxeln. Även se till att drivaxelns inredel inte skadas eller får in smuts.
Sen när nya lagret var på plats, återmontering i omvänd ordning.
Tror inte det går lika lätt höger bak där hörde jag att drivaxeln måste bort helt eftersom det inte finns lika mycket plats för att arbeta där. (Ta det inte som en sanning, fick det berättat för mig, har inte kollat).
Reste bort precis efter kullen och har inte hunnit kolla igenom allt efteråt. Bilen gick bra efter bytet men det blev lite snabbmeckat så jag vill ska titta igenom allt igen innan jag kör mera så att allt verkligen ser helt juste ut.
Jag blev smutsig.
Jag blev smutsig.
//Mats Y
Fun is not a straight line
- Henka_E
Mm, jo, jag såg när du gjorde det, hjälteinsats. Navet ska man, enligt Porsche, banka ut först och sedan plocka låsringen för att sedan pressa ut lagret. Jag har ju rivit allt runt om redan, bara bärarmen kvar att plocka. Så frågan kvarstår - räcker det att bara markera bärarmens läge på springplaten? Tror det iaf...
- Spånet
Ja, det räcker.Henka_E wrote:Mm, jo, jag såg när du gjorde det, hjälteinsats. Navet ska man, enligt Porsche, banka ut först och sedan plocka låsringen för att sedan pressa ut lagret. Jag har ju rivit allt runt om redan, bara bärarmen kvar att plocka. Så frågan kvarstår - räcker det att bara markera bärarmens läge på springplaten? Tror det iaf...
//Lasse
MVH Lars G
______________________
Inget framtungt :-)
Inget framtungt :-)
- Henka_E
