MSD problem.
karpis
Bilmodell: Porsche 951
MSD problem.
#1 Post by karpis »
Tänkte kolla om det finns nån som är duktig på elektroniska kretsar,det är så att jag har ett MSD DIS-4 tändningsbox som slutat fungera. dioden som ska indikera späning o felmeddelande blinkar svagt och lite hur den vill..det är ett en begagnad tändning som jag köpte på ebay. när jag monterade den så funkade den kanon i några minuter därefter så gott som död..ingen gnista alls:( så är det nån som skulle kunna felsöka den så skulle jag bli jätteglad,givetvis betalar jag för den tjänsten..det går ju att skicka den till MSD i USA men vet inte om det är värt det..
ni som kan elektronik hör av er..PM eller ring 073-9174992
Mvh Peter
Ändrade rubriken på tråden. .//Patrik
karpis
#2 Post by karpis »
nån snille borde det ju finnas på detta forum..
A944T
Bilmodell: 944 Turbo S
#3 Post by A944T »
Har du mätt upp matningen?
Låter ju konstigt att indikator-dioden inte "orkar" ge fast sken...
// Andreas - Porsche 944 Turbo S+ -88
www.eightball.se ~ www.speed-autoteknik.se ~ www.creceria.com ~ www.jesperracing.se
makkanftw
#4 Post by makkanftw »
Kolla så man har ordentligt jordning är också ett plus.
(Bilstereoerfarenheter)
karpis
#5 Post by karpis »
har kollat spänningen in samt att bra jord finns..jag tror det har blivit nå vajsing med spänningsdelen,men som sagt elektronik är inte min bästa sida,jag är en installations elektriker så el kan jag men det är kraftigare saker jag håller på med:)
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
#6 Post by Mats Jacobsson »
Du har inte monterat den upp och ner?
För det tål inte boxarna från MSD.
Du kan ha bränt en dioder eller ransistor i spänings delen.
Går den att öppna MSD DIS-4?
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
karpis
#7 Post by karpis »
nope har inte monterat den upp och ner..japp det går att öppna dom,sitter bara åtta skruvar och sen är det bara att lyfta kåpan..ja dioder har jag hört brukar var vanlig felkälla
#8 Post by patand »
Mats Jacobsson wrote:Du har inte monterat den upp och ner?
Jag monterade min upp och ner... den la av... :oops:
Jag läste manualen att man inte skulle montera upp och ner men fick uppfattningen att det var pga man kunde få in fukt i boxen. Dock monterade jag den i kupén och tyckte det var lugnt med fukten då.
Men trots avsaknad av fukt klarade den troligen inte att monteras upp och ner. Frågan är vad som kan ha gått sönder pga det? Någon som vet vad som brukar pajja? Vet man det så kan man ju troligen laga den.
Det är en MSD6A jag har förresten.
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
#9 Post by Mats Jacobsson »
Kan kolla med en elektronikingenjör på jobbet.
Karpis kan du leverera din box till Växjö på Torsdag morgon vid 07:30
Jag åker väg 30 dit på Torsdag morgon, skall vara i Växjö vid 07:45 ca.
Så kan vi kolla på den.
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
karpis
#10 Post by karpis »
Mats Jacobsson wrote:Kan kolla med en elektronikingenjör på jobbet.
PM ditt nummer så ringer jag upp dig.. Mvh Peter
