Håller på att byta vattenpump men när jag skulle montera termostaten i den nya pumpen så märkte jag att skåran för låsringen sitter längre in = för tajt.
Vad göra, måste jag ha ny termostat eller låsring?
Sen va inte vinkeln till turbokylningen som satt innan uppborrad, kan något ha tagit skada av det?
Bilen är en 951 -91
Mvh Håkan
Ny vattenpump, Ny termostat?
- Håkan Jönehall
944 turbo cab -91 svart
- Nahpets
Re: Ny vattenpump, Ny termostat?
Hur är det med antalet o-ringar ?Håkan Jönehall wrote:Håller på att byta vattenpump men när jag skulle montera termostaten i den nya pumpen så märkte jag att skåran för låsringen sitter längre in = för tajt.
Bilen är en 951 -91
Mvh Håkan
När jag skulle byta så köpte jag av Utzon. Han levererade enligt den vänstra termostaten med 2 o-ringar.
Det som satt innan var enligt höger: en slags U-ring som träddes över termostatkanten sedan två st platta distanser av stål.
Jag tog Utzons termostat och kombinerade plattringarna med 0-ringarna så det blev bra. Minns inte exakt hur.
Att lossa termostatlåsringen suger ...
Om hålet inte varit borrat så har vattentillförseln till turbon genom turbovattenpumpen inte varit som tänkt. Ska inte vara någon fara om bilen inte körts såsom Fast and furious.
Stephan
- Håkan Jönehall
- Håkan Jönehall
