Skruva isär fjäderben M030
#1 Post by gegge »
Jag försökte skruva isär en M030 fjäderben igår helt utan framgång.
Topplagringen är så hög att det går inte komma åt med annat är med en hylsa, men då går det inte att komma åt för att hålla emot :?
Det sitter som bekant ställbara KONI i, men själva stången är bara fasad på två sidor och en vanlig skiftnyckel får inte tillräckligt bra grepp. Provade en rörtång, men det gick inte heller så bra. Provade med fjäderbenet uppochner med hylsan i ett skruvstäd och försökte vrida stången, men icke.
På andra fjäderben har det gått med en insexnyckel och en fastnyckel.
Hur får man av muttern för att pilla isär fjäderbenet? Måste man ha specialverktyg?
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#2 Post by Pehr Johnsson »
Stefan "Claves" har en hylsa (Tändstiftnyckel med hål i sidan??) Som funkar fint för dettta. Skicka ett PM och hör om du får låna!
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#3 Post by Karl Birgander »
Pehr Johnsson wrote:Stefan "Claves" har en hylsa (Tändstiftnyckel med hål i sidan??) Som funkar fint för dettta. Skicka ett PM och hör om du får låna!
Ah! En lambdasondnyckel är det säkerligen! Det måste testas!
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82419
Pehr Johnsson
#4 Post by Pehr Johnsson »
Principen är den samma fast "claves" pryl var hemmamoddad, troligen som jag skrev en tändstiftnyckel.
emm
Re: Skruva isär fjäderben M030
#5 Post by emm »
gegge wrote:Jag försökte skruva isär en M030 fjäderben igår helt utan framgång.
jag har ett spezialverktyg som jag fick svetsat på verkstaden som du kan få låna om du vill.
#6 Post by Cédric »
Är det stor skillnad mot "vanliga" fjäderben, har aldrig haft några svårigheter, mutterknackare is the shit, när jag gjorde det första gången fick jag linda en trasa runt kolvstången och hålla emot med rörtång. Det krävs ju så sjuuukt mycket mothåll för att dra loss sådant för hand.
emm
#7 Post by emm »
Cédric wrote:Är det stor skillnad mot "vanliga" fjäderben, har aldrig haft några svårigheter, mutterknackare is the shit, när jag gjorde det första gången fick jag linda en trasa runt kolvstången och hålla emot med rörtång. Det krävs ju så sjuuukt mycket mothåll för att dra loss sådant för hand.
Det är svårt att komma till med dom högre topplagringarna.
mijo
Årsmodell: 1985B
#8 Post by mijo »
På de ben jag delat har det räckt att hålla fast fjädertallriken i skruvstädet för att kunna lossa muttern lite. Så fort muttern lossar börjar ju kolvstången snurra men då är det värsta över och man kan hålla emot kolvstången istället. Detta förutsätter ju att tallriken är fastklämd mellan lagret och kolvstången.
EDIT: Jag lossar alltså muttern lite innan jag klämmer ihop fjädern med fjäderspännarna, kanske funkar vilket som men det blir trångt i skruvstädet annars.
#9 Post by gegge »
mijo wrote:På de ben jag delat har det räckt att hålla fast fjädertallriken i skruvstädet för att kunna lossa muttern lite. Så fort muttern lossar börjar ju kolvstången snurra men då är det värsta över och man kan hålla emot kolvstången istället. Detta förutsätter ju att tallriken är fastklämd mellan lagret och kolvstången.
Tack Mijo, det var den principen som fungerade. 22mm hylsa i skuvstäd som fjäderbenet stod upp-och-ner i. Sedan vred jag med en rörtång på tallriken tills den och muttern släppte. Därifrån var det enkelt.
emm
#10 Post by emm »
Så du behöver inte spezialverktyget, mest så jag inte släpar med det i onödan =)
#11 Post by gegge »
emm wrote:Så du behöver inte spezialverktyget, mest så jag inte släpar med det i onödan =)
Jag har bara fått loss det ena benet ännu...
