Vad är dessa skruvar i bagagerummet tänkta till?
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#2 Post by Pehr Johnsson »
4 eller 6 punkts bälte??
#3 Post by patand »
På min 924 sitter det en förstyvningsbalk på undersidan av bilen som är i hål underifrån. Den sitter där original på 924 turbo iaf (både jag och Johan944 har den)... Sitter under bilen precis framför där växellådan/transaxel går ihop. Minns inte om det staget sitter på 944a också, kan det vara något liknande?
johan944
Bilmodell: 931 V8
#4 Post by johan944 »
Dem "rörstumparna" som gråtand skriver om sitter uppe i bagagegolvet, det staget du tänker på patrik sitter nere under transaxel.
Hålen sitter på min 931a också.
Patrik, jag har inte den balken till min bil. kan du titta om den ligger kvar i ditt garage????
PCS #23
Anders K
Bilmodell: 968/964
Årsmodell: 1992
#5 Post by Anders K »
Inte sätta bälten i dom där skruvhålen.
Bortsett från att fästet inte håller för en mer seriös smäll så tror jag att bältet vinklas och kommer att belasta det undermåliga fästet ännu mer.
Ingen bra ide.
Jag o kamrat kollade en 968a-CS för några år sedan, fin, svart, med bur.
Buren var en OMP eller Heigo, rätt OK, den var bultad, med montageskruv :-.)
5 centimers grabberskruv kan användas till mycket, men inte sätta fast burar.
Ägaren hade dessutom gjort det enkelt för sig, burens fästpunkter stod på mattan och sen 4 grabber per fästpunkt.
Fränt och kreativt.
Men totalt meningslöst.
Lite som att sätta bältet i dom där besynnerliga skruvhålen.
#6 Post by patand »
johan944 wrote:Dem "rörstumparna" som gråtand skriver om sitter uppe i bagagegolvet, det staget du tänker på patrik sitter nere under transaxel.
Jo jag såg att det var bagagerumsgolvet på bilden. Men jag har för mig att hålen för balken på 931an går ända upp genom bagagerumsgolvet också. Men minnet sviker ju ibland...
Som jag sa på MSN så har jag nog inte balken till din bil... den satt nog inte på plats på bilen när jag köpte den eftersom växellådan inte var monterad då.
Ionizer
#7 Post by Ionizer »
Det ser ut som skruvhålen har rör som ska gå upp igenom den tjocka bagagerumsmattan. Jag gissar att porsche förberett för att montera nån extrautrustning i bagaget, som lastnät, golfbaghållare eller liknande.
