Kopplingspedalen skrapar
aorange
#1 Post by aorange »
Hej... jag behöver lite tipps igen =(
Kopplingspedalen på min 944 S2 har börjat "skrapa" när man trycker ner/släpper upp den, den tenderar att fastna lite lätt på vägen upp ca. 2 cm från golvet men kommer upp av sig själv. Ibland måste man även dra upp den med foten de sista 1-2cm så att den kommer hela vägen upp.
Jag har sökt en del på forumet och de flesta trådarna verkar handla om luftning av broms/kopplings systemet, men jag tror att det här är något annat då man hör ett skrapande ljud från pedalen innen i kupen, kopplingen tar bra annars och alla växlarna går i/ur.
Någon son råkat ut för detta?
[url=http://www.beachbuggy.eu][img]http://www.beachbuggy.eu/banner/banner.jpg[/img][/url]
[url=http://www.beachbuggy.eu/][color=#EE4000][size=125][b]Beach Buggy[/b][/size][/color][/url]
Mårten
Telefon: 0706505189
#2 Post by Mårten »
Kan nog möjligen hjälpa att lufta ändå. Det där fenomenet med de sista 2 cm hade jag oxå ända tills jag gjorde en ordentlig luftning.
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
Tobbe H
#3 Post by Tobbe H »
Har varit med om liknande på en mazda, då var slavcylindern till kopplingen slut.
Spånet
#4 Post by Spånet »
Är det bytt bromsvätska i kopplingen på länge?
MVH Lasse
MVH Lars G
______________________
Inget framtungt :-)
aorange
#5 Post by aorange »
Jag bytte vätskan förra helgen men det hjälpte tyvärr inte... kopplingen har detsutom börjat fastna i nedersta läget så jag bestämde mig för att köpa hem både huvud och slavcylinder. Får se om jag får bort problemet nu..
Vätskan såg riktigt svart och oren ut innan jag bytte.. det såg ut att finnas en del större partiklar (gummi eller liknande) i behållaren som jag tror kan ha kommit från tätningarna i huvudcylindern.
Mattias 924
#6 Post by Mattias 924 »
Saab 9k beter sig ibland som du beskriver och där börjar problemet oftast med att slangen mellan cylindrarna släpper gummiflagor från insidan så kolla slangen ordentligt också.
