Se bild. Dessa två hylsor verkar vara inpressade i alu-armarna.
Jag ska montera JERDs bussningar och jag får inte in dessa. Det verkar som att jag behöver demontera dessa små djävulsskap också?
Är det korrekt?
Hur gör jag det enklast utan att skada armen?
Stephan
Byte till Jons bärarmsbussningar; Ska jag ta bort hylsan?
- Nahpets
- Björn.C
Enklast är att du slår Jon en signal på mobilen, så kan han säkert hjälpa dig, vi diskuterade detta på vårträffen om jag inte kommer ihåg fel.
testa även och sök, var något uppe om det nyligen, just med att pressa ur.
(har du inte hans nr, skicka mig ett pm)
// Björn
Porsche 911 - 71
Porsche 944 T -86 demontering
Porsche 924 S -86 (borta)
PCS Medlem Nr 10468
Porsche 911 - 71
PCS Medlem Nr 10468
- Jon80
- Sponsor
- Nahpets
Re: Byte till Jons bärarmsbussningar; Ska jag ta bort hylsan
Ja hur gjorde jag?Nahpets wrote:Hej!
Är det korrekt?
Stephan
Köp en ClasOhlson bågfil med Bacho blad. Trä bladet i hålet och montera på bågfilen. Såga försiktigt, du vill INTE såga i armen. Med Bacho bladet går det fort och fint. Försök att såga jämt eftersom det är två hylsor inpressade. Alltså koncentrera dig på att ta båda samtidigt med bågfilen.
Godset är väl en ca 1-1,3 mm tjockt.
När du anser dig vara klar, så ta av bladet och montera åter men nu tar du kanterna på likvärdigt sätt.
Klar? Placera då bärarmen på marken med ngt "mjukt" underlag, typ trä. Ta lämpligt verktyg som du kan slå på den yttre delen av ringen med, alltså radiellt. Slå nära din anvisning på hylsan. Sidan borde ge med sig ganska lätt. Sedan får du arbeta dig igenom cylindern som en skulpterare med diverse lämpliga verktyg. Jag använder plattmejsel, stjärn och sexkantsbit.
Stephan
- Jon80
- Sponsor
- Nahpets
Tackar Jon!Jon80 wrote:Snyggt jobbat! Och mycket bra beskrivet
Är det petigt vilket fett man ska smörja in dina grejer med.
Vilket fett borde jag använda:
- http://www.micro.se/index.asp?jump=http ... id%3D52955 .
eller
- http://www.micro.se/index.asp?jump=http ... id%3D52971 .
eller
- http://www.micro.se/index.asp?jump=http ... id%3D52961 .
Körde ett universalfett på den monterade armen ... måste jag byta fett??
Stephan
- Jon80
- Sponsor
Det spelar absolut ingen roll vilken av fetterna du använder. Ingen anledning till att byta med andra ord
Jon Eriksson
