Problem med min BMW !
nordstedt
#1 Post by nordstedt »
Jag testar om det är någon av alla eminenta Porsche pågar som kan tipsa mig om vad som e galet med min beemer.
Här kommer en länk där jag beskriver problemet finns även en liten videosnutt http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=196191
//nordstedt
Förr Indischrott Porsche 924 N/A -83
Nu BMW 525i 24V -91
BMW 2000NK -70
BMW 518i -87
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#2 Post by bergodalvana »
Hade en 525 med samma problem, då var det bensinpumpen... han tappade tryck.
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
nordstedt
#3 Post by nordstedt »
Bensinpumpen ja det låter rimligt, någon annan som har några andra ideer om vad det kan vara ?
Tack så länge bergodalvana :)
//nordstedt
Nu BMW 525i 24V -91
BMW 2000NK -70
BMW 518i -87
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#4 Post by Pehr Johnsson »
Pappas gamla merca kippade efter andan på samma vis, då var det ett defekt luftfilter som inte släppte igenom någon luft.
nordstedt
#5 Post by nordstedt »
Luftfiltret är nytt så det borde det ju inte va.
//nordstedt
Nu BMW 525i 24V -91
BMW 2000NK -70
BMW 518i -87
Pehr Johnsson
#6 Post by Pehr Johnsson »
nordstedt wrote:Luftfiltret är nytt så det borde det ju inte va.
//nordstedt
Det var ju det som var grejen med pappas, det var alltså inte gamalt utan defekt!
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#7 Post by Karl Birgander »
Bränslefilter?
nordstedt
#8 Post by nordstedt »
//nordstedt
Ok ja fattar ska kolla detta.
//nordstedt
Nu BMW 525i 24V -91
BMW 2000NK -70
BMW 518i -87
nordstedt
#9 Post by nordstedt »
Karl Birgander wrote:Bränslefilter?
Ja jag får prova byta det.
//nordstedt
Nu BMW 525i 24V -91
BMW 2000NK -70
BMW 518i -87
Godbrain
#10 Post by Godbrain »
Hade ett liknande problem med min gamla E36 328i. I mitt fall var det hål på gummibälgen vid luftmassemätaren, nummer 3 i denna bild: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
944_Driver
#11 Post by 944_Driver »
Spännande fel, jag skulle börja med att kolla det elektriska. Det känns som nått större sammanbrott.. Kraft till databox, tändning, bränslepumpsrelä etc. Händer det någon när man knackar på grejerna och drar lite i kablarna etc?
Hittar man inget där skulle jag nog koppla bort luftmassesmätaren och se om den går utan ryck på tomgång då. Bränslepumpen kan också vara nått att titta på kanske.
nordstedt
#12 Post by nordstedt »
Jag öppnade och rengjorde LMM idag samt kolla gummibälgen efter sprickor, men kunde inte hitta några, jag sprutade även contactspray i alla kontakter jag kunde hitta i motorrummet så nu går bilen bra igen utan tendenser att stanna, vet inte om det är en tillfällighet eller om min åverkan gjorde någon nytta. Vi får se hur länge det varar.
Jag prova även och koppla bort Lmm innan den rengjordes och det blev ingen som helst skillnad.
//nordstedt
Nu BMW 525i 24V -91
BMW 2000NK -70
BMW 518i -87
nordstedt
#13 Post by nordstedt »
Måste tillägga att detta Forumet är helt outstanding !! även om det inte är en Porsche man behöver hjälp med så försöker folk bidra med vad dom kan och är verkligen intresserade av att hjälpa till :D Till skillnad från andra större forum där man bara får typ ett svar och ens inlägg liksom försvinner i mängden.
944sverige :#pray: :#pray: :#pray: :#pray: :#pray: :#pray: :#pray:
/nordstedt
Nu BMW 525i 24V -91
BMW 2000NK -70
BMW 518i -87
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#14 Post by bergodalvana »
944_Driver wrote:Spännande fel, jag skulle börja med att kolla det elektriska. Det känns som nått större sammanbrott.. Kraft till databox, tändning, bränslepumpsrelä etc. Händer det någon när man knackar på grejerna och drar lite i kablarna etc?
Problemet med Bmw är att det finns så fantastiskt många boxar och styrdon, för att inte tala antalet kilometer med kabel... Elfel är nåt man verkligen inte vill ha på en Bmw...
PCS:11959
944_Driver
#15 Post by 944_Driver »
bergodalvana wrote: Problemet med Bmw är att det finns så fantastiskt många boxar och styrdon, för att inte tala antalet kilometer med kabel... Elfel är nåt man verkligen inte vill ha på en Bmw...
Jag skulle säga tvärt om, BMW's eldokumentation är så bra att elfel ofta är ganska överkomliga på BMW. E34ans ETM på nästan 500 sidor är ren njutning att dyka i och de nyare modellernas dokument med klickbara länkar i är nästan orgasmfaktor på.
//Magnus, elnörd och E34 525 användare.
