startproblem motronic?
- Bilmodell: 996-98 944-86 944-84 944-
Har problem med en 944-86 som inte startar bränsletryck
och tändning funkar, Dock ingen signal till spridarna.
Tips på felsökning ohm värden på givare osv.
- Mats Jacobsson
- Telefon: 0703281787
- Bilmodell: Boxster S
Prova att bygla DME relät. Startard den de är det relät som det är fel på.
Gör så här:
Tillverka en kabel bestående av 3 flat stift och 2 kablar ca 7 cm.
Båda kablarna kläms i en av stiften och stift i motsvarande ände.
blir en 3 ben sak
Ta den DME relät och montera kabeln mellan de 3 breda stiften
nu skall du höra bränsle pumpen.
Starta bilen.
Om den starat så byt dit trasiga DME relä.
OBS ta bort kablarna annars drar du ut batteriet.
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/fuel-05.htm
Gör så här:
blir en 3 ben sak
Starta bilen.
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- Ducati
- mijo
- Årsmodell: 1985B
- mijo
- Årsmodell: 1985B
Tyvärr är filerna inte åtkomliga för tillfället pga lite serverproblem... ska försöka ordna det under helgen...mijo wrote:I 944 manualerna på patands hemsida finns instruktion för felsökning - avsnitt "DME Diagnosis" i motormanualen. Där hittar du lite ohm-värden, bränsletryck etc.
Har varit och skruvat lite med lägesgivarn har samma ohm värden på
båda ca 1000 på 2K skalan kan det stämma? Det verkar som båda
styr tändningen för det spelar ingen roll vilken jag kopplar ur, provade
att skifta kablarna men fick då ingen gnista.Har lyft upp fuelrailen och
tomkört men inte en droppe soppa kommer.
Tips??
Tips??
- Mats Jacobsson
Skulle nog sätta en slant på DME, min var likadan
Bygla med sladdarna så får du svar direkt.
Staratr den DME trasigt
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Den ena lägesgivaren räknar tänder på startmotorkransen och ger en varvtalssignal. Den andra läser av en liten skruv på svänghjulet och ger signal när övre dödpunkt för ettans cylinder passeras. Båda signalerna används, så vitt jag vet, till både insprutning och tändning. Det är liksom det som är idéen med Motronic.
Testa att koppla bort en spridare. Om bilen startar då har du trasig spridardrivning i boxen.
Då: 944 S2 -91
Nu: 911 -77
Nu: 911 -77
