Oljetryckmätaren står på fullt så fort tändningen är på...
Corleone
#1 Post by Corleone »
Vad kan det vara för fel:
Givaren är relativt ny
Kan det vara instrumentet i panelen?
Däremot slocknar oljetryckslampan när jag startar.
Vad jag förstår så har givaren 2 funktioner (jag har skrotat den gamla och tittat in i den). Dels så tänder den varningslampan vid för lågt oljetryck vilket den ena anslutningen är till, den andra är till den "reostat" som sköter oljetrycksmätaren.
Någon som har ett bra synligt kopplingsschema?
Isse
#2 Post by Isse »
Jag skulle gissa på kortis. Antar att du får samma resultat om du bara bryggar kontakten, alltså om du bara har två trådar till den eller ev bara en tråd och själva kontakten gjordar mot blocket. Men Driver_944 är grym på sånt så han kan nog svara mer utförligt ;)
Mvh Ismael Frisk
Motto: Keep it Basic!
Corleone
#3 Post by Corleone »
Isse wrote:Jag skulle gissa på kortis. Antar att du får samma resultat om du bara bryggar kontakten, alltså om du bara har två trådar till den eller ev bara en tråd och själva kontakten gjordar mot blocket. Men Driver_944 är grym på sånt så han kan nog svara mer utförligt ;)
Ok, tack!
Vart har vi Driver_944?
Hallå!
sweanders
#4 Post by sweanders »
Mätaren peggar när det är givarfel.
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#5 Post by Tomas »
Troligen kabelbrott på ledningen till givaren (om inte givaren gett upp).
Vid för högt motstånd (eller avbrott) går mätaren i topp.
Om du jordar den svart-vita givarkabeln ska mätaren gå ner till 0.
Motstånd för givaren vid olika oljetryck:
1 bar = 30 ohm
5 bar = 184 ohm
[size=75]1988 944 Turbo S
Tomas
#6 Post by Tomas »
Helt rätt förresten att den andra (svarta) kabeln är till lampan. Båda jordar genom givaren.
944_Driver
#7 Post by 944_Driver »
Corleone wrote:
Isse wrote:Men Driver_944 är grym på sånt så han kan nog svara mer utförligt ;)
Ok, tack!
Hallå!
Jag bor inte här, bara nästan ibland... ;)
Har inte heller mycket att tillägga. Det vanliga felet är ju att någon förväxlar de två anslutningarna men det bör vi ju kunna utesluta här om felet dök upp utan att du mekat med givaren.
Corleone
#8 Post by Corleone »
Tack för svar!
Då jag har eftermarknadssprut och dess kabelhärva såär det samma färg på de båda kablarna till oljetrycksgivaren. Det har fungerat tidigare och blivit fel för ett tag sedan men jag kan inte säkert veta att kablarna sitter rätt. Jag ska prova att växla dom först.
Vad gör jag sen?
Berg
Bilmodell: Golf -10
#9 Post by Berg »
Mäta resistansen på givaren med motorn igång (givaren bortkopplad från bilens kablage). Ska då ligga i det området som Tomas anger.
Koppla ett motstånd med resistans som ligger i givarområdet mellan signalkabeln och jord (givaren bortkopplad) och se om du får utslag på mätaren.
Berg
Bilmodell: Golf -10
#10 Post by Berg »
sweanders wrote:Mätaren peggar när det är givarfel.
Vád menas med peggar?
drifter7508
#11 Post by drifter7508 »
På min S2:a så står oljetryckmätaren alltid nån millimeter under max (5)...
är det alltså fel på min mätare också??
Min biltråd:
http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=16657
drifter7508
#13 Post by drifter7508 »
Aj då, låter drygt =P Antar att min är trasig då.
Är det komplicerat att byta givare eller att komma åt den?
Nån som har bra bilder?
Min biltråd:
sweanders
#14 Post by sweanders »
Att den pekar rakt upp. Svengelska är underskattat. :)
mijo
Årsmodell: 1985B
#15 Post by mijo »
sweanders wrote:
Berg wrote: Vád menas med peggar?
Jag har avbrott i min givare och mätaren bottnar så fort jag slår på tändningen.
