Hej. Jag har inte haft min 951 så länge så jag har några snabba nybörjarfrågor om tvätt.
Har ni något knep för hur man tvättar ovansidan på den nedre spoilern? Det är väldigt trångt där.
Sen undrar jag om stenskottsfilmen som sitter längst ner på sidorna. Om man köper ny sådan är den färgad eller måste den lackeras?
//Johan
Newbie tvätt
Re: Newbie tvätt
Gissar bara nu... men stenskottsfilmen är nog genomskinlig... behöver inte lackas då...KJB wrote:Hej. Jag har inte haft min 951 så länge så jag har några snabba nybörjarfrågor om tvätt.
//Johan
- Joakim
- Forum founder
- Telefon: 0707566691
Re: Newbie tvätt
Den är genomskinlig och kan köpas hos www.nioelva.sepatand wrote:Gissar bara nu... men stenskottsfilmen är nog genomskinlig... behöver inte lackas då...KJB wrote:Hej. Jag har inte haft min 951 så länge så jag har några snabba nybörjarfrågor om tvätt.
//Johan
ang tvätten så brukar jag använda en sån där smal biltema svamp just för ändamålet.
till övriga bilen använder jag alltid den tjockaste svampen jag kan hitta i butik. Det är viktigt med bra svamp och mycket vatten, annars drar man bara omkring skiten vilket resulterar i repor.
Ska köpa en sån svamp och testa. Annars kanske såna små disksvampar fungerar?
En annan sak jag funderar över är tvättrepor. Går det att överhuvudtaget undvika? Den sorten som bara syns i starkt solsken?
I grova drag tvättar jag såhär:
1. Avspolning med högtryck nerifrån och upp.
2. Om den är skitig så går jag med borste på nedre halvan.
3. Vanlig svamptvätt. Om den är mycket skitig så byter jag svamp minst 1 gång.
4. Avspolning och avtorkning med ett just nu nytt skinn.
Ibland undrar man om det kan vara något i vattnet?
Tvättrepor....
Tvättrepor kan i största möjliga mån undvikas om man tvättar rätt.
Till att börja med så är en lackförsegling alltid trevlig att ha på bilen. Ditec eller ToughGuard är de bästa jag hittills provat.
Börja alltid med avfettning på bilen. En mild micro-avfettning (Microemulsionsavfettning) passar bra på den "sommar-smutsen" som brukar finnas på bilen i denna årstid. Till hösten/vintern bör man gå på med kall-avfettning upp till listen på bilen. Jag föredrar Smartabs avfettning där Microavfettningen heter "Fordonsavfettning" och kallavfettningen för vintern heter "Power". Jag brukar köpa dessa hos Micro där de brukar ta ett hyffsat pris för dem.
Nu tillbaka till tvätten....
Börja med avfettning....låt verka några minuter, men låt den INTE torka. Lägg inte på avfettning i solsken eller på varm lack.
Spola av med högtryck....nerifrån och upp.
Svampa bilen med vax-schampo och spola av med mycket vatten från slang....ej högtryck.
Avsluta med att "skinna" bilen med sämskskinn.
Detta ger ett bra och repfritt resultat. Avfettningen måste till i början så att alla partiklar släpper från lacken och kan spolas bort med högtrycket.....annars repar man runt dem svampen.
Smartab har även fälgtvätt som funkar bra samt medel för att lösa upp döda flugor osv
Annan smuts som är svår att få bort brukar lossna med "Herofix" från Lahega. Funkar även på inredningsdetaljer samt limrester osv.
Både Smartab och Lahega har även bra interiörtvättmedel som s.k. "vinylglans" med matt effekt som inte blänker så mycket.
Insidan av vindrutan tvättas enklast med vanlig fönsterputs och eftertorkas med tidningspapper.
