Vatten i coupén :(
Max
Vatten i coupén :(
#1 Post by Max »
Märkte att golvmattorna var dyngsura efter en tur i regnet :(
Är det någon som har något hett tips vart man ska börja leta efter orsaken?
Kan det vara dräneringen till "lådan" framför torpedväggen som läcker in?
MVH max
ninetofour
#2 Post by ninetofour »
Om du har takluckan på din bil kan vatten söka sig in här om tätningslisten är kass alt. dräneringen igensatt.
Kolla också så att du inte har fått ett rosthål i golvet. :wink:
Fredrik Ahlman
Porsche 924
Saab 900
Charles
#3 Post by Charles »
Jag vaknade upp till samma sak.. :shock:
jag upptäkte att förre ägarn tydligen funnit det roligt att borra hål i plåten mellan rutan och torpedvägg :evil: så jag hade 50 liter vatten inne i cupen som runnit ned längs all el framför ratten.. :cry:
men kolla där.. även dreneringshålet där var fullt av löv och skräp..
broberg
#4 Post by broberg »
japp.. kolla dräneringshålen till targan (om du nu har den).. kolla även sen så det inte finns hål där batteriet sitter eller på andra sidan..
i min tog den in vatten så passagerar sidan blev dyngsur.. vattnet tog sig igenom ett litet litet rosthål under batteriet.. (väldigt utsatt område runt batteriet).. jag löste det med att slipa lite.. lägga på silikon runt svets-skarvarna och sen lite tätningsmedel.. ska göra det ordentligt i vinter.. men detta håller över sommaren..
Max
#5 Post by Max »
OK, då vet jag vart jag ska kika!
Tack för alla snabba svar!
MVH Max
Racing
#6 Post by Racing »
Kika även om tätningen runt framrutan gör sitt jobb som det e tänkt.
SundaY
#7 Post by SundaY »
Märkte själv idag att golvmattorna var helt sura och att det stod vatten under mattan... dock inte fram utan bara bakom stolarna och på sidan om stolarna.
Några ideer förutom de som nämts tidare som man kan kontrollera?
Att det inte var fuktigt fram borde tyda på att det inte kommer framifrån men jag vet inte var? kanske via takluckan som nämts..
Magnus K
#8 Post by Magnus K »
SundaY, kika på dräneringen i bakkant på solluckan. Är sätet bak fuktigt också?
/Mangan
SundaY
#9 Post by SundaY »
ok, ska kolla upp det.
kan dock inte göra det just nu för jag har precis låtit den torka upp.
var i baksätet skulle det bli blött? där man sitter?
Magnus K
#10 Post by Magnus K »
Jo, det var på bakre sätet jag tänkte om det var blött. Solluckan slutar ju ganska långt bak, så kanske om det droppar ner från luckan så borde väl även sätet vara fuktigt?
Jag vet inte om det går att kolla själva dräneringsrören, om dom är spruckna eller dåligt fästa vid dräneringshålet?
Hoppas det löser sig!
Mangan
944_Driver
#11 Post by 944_Driver »
Jag hade ett jobbigt läckage som orsaka vatten på golvet bak och fram på förarsidan. Vattnet trängde in nån stanns i "baljan" nedanför vindrutan och rann sedan inne i tröskeln för att sippra ut i skarven vid golvet. Jag fick riva ut hela golvmattan mm för att bli klok på var vattnet kom ifrån.
SundaY
#12 Post by SundaY »
ok, då får jag tvätta bilen ordentligt en gång och kontrollerar alla saker som nämts...
tack för alla svar!
SundaY
#13 Post by SundaY »
Det kostiga är att det kom vatten på båda sidor vilket måste medföra att det inte är något hål på en av sidorna utan det måste komma centralt och fördela sig på båda sidor eller något i den stilen... för det kan väl inte ta sig över mitten via golvet?
Magnus K
#14 Post by Magnus K »
Nä, vattnet borde ha svårt att ta sig över kardantunneln. Tror nog förr att det rinner ut via dörrhålen isf! ;)
Dum tanke, lutar din parkeringsplats så att vattnet rinner bakåt hela tiden?
Mangan
SundaY
#15 Post by SundaY »
nej, lutar inte...
får väl riva upp mattan för att konstatera läckans ursprung (JOBBIGT)!
