931 -80 | Testkörning pågår
Re: 931 -80 På väg ihop..
Bu har fler steg tagits på vägen, efter en jäkla massa bök är nu turbon på plats. Turbon blev utbytt mot den från min gamla s1 motor, anledningen var skadade turbinblad. Tråkigt, men det är väl bara göra det bästa av situationen. Har ju iaf större möjligheter för mer hp senare:) Var ju lite segt med avdragna pinnbultar i avgashuset, men det är tur att farsan känner rätt snubbar som kunde fräsa ur dom åt mig..
Har dragit ihop koppling, grenrör, turbo oljekylare/adapter osv med nya packningar lite över allt. Lite nya slangar, nya B8egv stift m.m..
Kan fö verkligen rekommendera VAG om man vill köpa tex pinnbultar och muttrar av värmetålig sort. Dom har en enormt lager och väldigt humana priser.
Nu börjar det närma sig isättning av motorn. Kanske i helgen eller nästa vecka. Börjar närma sig !
Oj du ligger före mig, jag skall lämna in motorn på Lördag sen så får vi hålla tummarna.
/Joakim
/Joakim
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Behövde du fortfarande lycktorna som sitter i koffångaren???
Har hittat dem bland alla mina prylar nu
Verkar som både Cédric och Jocke är klara till 5:e april för att köra på Sviestad då?Joakim.S wrote:Oj du ligger före mig, jag skall lämna in motorn på Lördag sen så får vi hålla tummarna.
johan944 wrote:Behövde du fortfarande lycktorna som sitter i koffångaren???
JAaa! Det vore skitbra, en är helt rostig !
Sviestad 5e? hmm, ingenting är omöjligt. Men det är en del smågrejer utöver listan. Men står bilen klar så vet man aldrig
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Ska du vara i garaget nu under helgen????
Om det är garaget i barkaby som fortfarande gäller?
johan944 wrote:Ska du vara i garaget nu under helgen??
Lördag kväll är jag nog där, kanske lite på söndag..
Efter en riktigt jobbig dag i garaget så är motorklumpen äntligen på plats. Varför påminde ni inte mig om att min s1 kopplingskåpa saknar uttag för svänghjulssensorn
, jag hade hjärnfel och tänkte inte på det förrän motorn var på väg ner i bilen. Så det blev snabblästring och urborrning/omgängning av stoppskruv och omtag för att få dit gamla kåpan. Blev ju lite sunkigare men vaf, vill ju gärna komma ut i år. Armarna är fulla med rivsår men nu sitter den på plats och allt runtomkringskit ligger i låda och väntar på sin tur. 24 april är det slalom på bromma, tills dess hade det varit najs att få skrotet rullande !
- makkanftw
makkanftw wrote:Attans, du leder!
Härlig syn med motorn i sitt rum va?
Lednigen är liten måste jag säga, du ser ut att kämpa på väl i garaget. Den sista bökiga grejen som är kvar är ju wastegaten där det är rätt trångt och bökigt. Resten är rätt så behaglig i jämförelse. Har du mycket runtomkring att göra eller är det brumbrum när motorn är på plats? Har själv fjäderbyte fram och en hel del puts att fixa innan jag rullar ut...
Sen va de det här med hjulinställning, orkar inte hålla på med bakvagnen, det är så sjukt tråkigt och blir inte bra. Känner ni till ngåon som fixar hjulinställning på denna bakvagn till vettigt pris ?
NB Gummi (Birgerjarlsgatan?) har koll på bakkärran på våra bilar. Vet dock inte priset.Cédric wrote:Sen va de det här med hjulinställning, orkar inte hålla på med bakvagnen, det är så sjukt tråkigt och blir inte bra. Känner ni till ngåon som fixar hjulinställning på denna bakvagn till vettigt pris ?
- makkanftw
Ja, har fått upp bra fart tack vare massor av vårkänslor och lite inspiration här och var ifrån.Cédric wrote:Lednigen är liten måste jag säga, du ser ut att kämpa på väl i garaget. Den sista bökiga grejen som är kvar är ju wastegaten där det är rätt trångt och bökigt. Resten är rätt så behaglig i jämförelse. Har du mycket runtomkring att göra eller är det brumbrum när motorn är på plats? Har själv fjäderbyte fram och en hel del puts att fixa innan jag rullar ut...
Ja wastegaten är ingen dans på rosor den, men det ska nog gå.
Nej jag tänker inte göra något mer på bilen nu innan jag fått köra den ett tag, såpass med motivation finns inte just nu, slitit länge nu och känner att den måsta köras illa kvickt
makkanftw wrote:Ja, har fått upp bra fart tack vare massor av vårkänslor och lite inspiration här och var ifrån.Cédric wrote:Lednigen är liten måste jag säga, du ser ut att kämpa på väl i garaget. Den sista bökiga grejen som är kvar är ju wastegaten där det är rätt trångt och bökigt. Resten är rätt så behaglig i jämförelse. Har du mycket runtomkring att göra eller är det brumbrum när motorn är på plats? Har själv fjäderbyte fram och en hel del puts att fixa innan jag rullar ut...
Dags att lägga i en högre växel. Nu är framvagn och krängare ditbrottade, även wastegate/el/oljekylare m.m. Nu ska bara sprut och kylgrejerna på plats!
Det gäller att ligga i när det är meckrace !
Heldagen i garaget i går gav lite utdelning. Nu är allt på plats förutom downpipe och vätskor som kan vara bra att ha. Nu ska huven poleras och isolering monteras på insidan så det inte ser så födjävligt ut. Skynda skynda bara två månader kvar att mecka innan vårträffen !
Men då blir den ju tyngre ju!Cédric wrote:Hisolering monteras på insidan
