944 turbo som laddar 0.2bar övertryck.
Wiklundh
#31 Post by Wiklundh »
Äntligen nu funkar den!
Åtgärdade fel:
5 st slangklämmor åtskruvade runt ic och turbo.
Ny Vacuumventil.
Ny Dumpventil.
Lilla slangen under insuget hade hoppat av nippeln.
Fördelar enheten fastskruvad i endast övre skruv.
Olja i slang mellan insug och KLR-boxen.
Läckage i packningar för insug.
Läckage i slang under insuget.
Peter O
Bilmodell: 944 Turbo S
#32 Post by Peter O »
vad är det för vakuumventil du bytt och var sitter den?
Wiklundh
#33 Post by Wiklundh »
Ventilen hade en trasig nippel så slangen gick inte att trä på.
spirou944t
#34 Post by spirou944t »
Wiklundh wrote:Ventilen hade en trasig nippel så slangen gick inte att trä på.
Backventilen till bromsservot.
Kände du att bromsen var tung-trampad?
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
mijo
Årsmodell: 1985B
#35 Post by mijo »
Nja, backventil för vacum till ventilationstyrningen är det ju.
Kom du fram till varför tändstift nr 2 hade beläggning?
Var det packningen för 2:ans insug som läckte?
Wiklundh
#36 Post by Wiklundh »
Det var flera packningar som läckte.
Vet inte exakt vilka( PC-Karlstad byte dem).
Kan säkert vart 2:an som var värst och därför var det belägning på det tändstiftet?
Nu suger det en del i bankörartarmen när bilen laddar som den ska. :#944burn:
Nahpets
#37 Post by Nahpets »
Wiklundh wrote:Äntligen nu funkar den!
Åtgärdade fel:
Ny Vacuumventil.
Ny Dumpventil.
Kul! :)
Bra att du berättar.
Noterbart är det också ... att (förutom oljan/fördelarlocket) du antagligen hade med trycksättning av systemet funnit alla läckage själv. Men jag vet känslan ... du vill få det fixat och njuta istället för att slita hår. Alla har inte tid/lust/kunskap att meka.
Dock kan jag inte förstå att detta skulle orsaka att laddet hade en 0,75 bars vända för att sedan hålla sig på 0,25 bar... :? !
Stephan
Wiklundh
#38 Post by Wiklundh »
Tyckte det var bra att fortsätta tråden då andra kan söka på den om man har liknande problem.
Har själv gjort så då jag är helt grön på 944 turbo efter att jag kört diverse imprezor i 9 år.
Det sista som gjordes för att få laddet från 0.2 till 0.75 var att byta packningarna till insuget samt att skruva åt en slangklämma under insuget.
Måste nog ha läckt multum.
Känns mer eller mindre att dessa gammla turbos läcker på diverse ställen, vilket många har sagt i forumet när man söker.
