Extraljuslåda till 9X4
Re: Extraljus på 924
Snyggt!
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Tack så mycket!patand wrote:Snyggt!
Jag är riktigt nöjd... Blev mycket snyggare med lamporna på utsidan.
Nu ska jag bara hitta en ny vinterporsche att montera den på...
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Jaha. Det skulle alltså ta sina modiga 4år från ax till limpa i det här fallet!
Lite lång projekttid kan jag tycka. Men nu sitter lådan monterad på 931:an iallafall. Använde mig av skruvarna som håller gallren i frontplåten för att fästa två plåtar i framkant och bockade två plåtar som sitter böjda runt frontplåten under huven i bakkant och sen skruvade jag fast dom inifrån lådan.
Det där fattar jag inte ens själv nu när jag läser det. Inte ens om jag läser det högt.
Men jag tänker inte göra om det. Gjort är gjort! Tråkigt att vi ska behöva ha det så här. Men men... Bestämde mig för att placera lådan lite längre bak än jag tänkte mig för 4 år sedan.
Det innebär att som det är nu måste jag montera bort två av lamporna för att kunna öppna huven.
Ingen lysande lösning, kanske. Men form fick gå före funktion i det här fallet. Anledningen till förskjutningen är att jag ville få extraljusen i linje med pop-uplyktorna. Från böjan var det tänkt att lyktorna skulle monteras från insidan. Så nu hamnade lyktorna några centimeter för långt fram för att det skulle se bra ut. Har inte kopplat in lamporna än. Behöver nog ett relä tror jag. Och kunskap. Relä, kunskap och mod. Om jag bara kan samla på mig de tre sakerna så kommer det säkert lösa sig inom 4 år.
Eller så frågar jag Bathory-Sven om hjälp. Vi får se hur det blir...
Testade så lådan satt kvar genom att åka på lite extra stötiga vägar på väg hem från garaget. Den sitter. Nästa steg blir att gjuta av den.
Är du sugen på en extraljuslåda till din 9X4?!
Det perfekta vintertillbehöret!
Skicka ett PM så kanske jag kan gjuta en åt dig om du frågar snällt och betalar bra...
Låda, lampor och infästning ingår. Kabeldragningen vågar jag mig inte på, så den får du själv fråga Bathory-Sven om.
- Natanael
- Telefon: 0704967917
- Bilmodell: 924 n/a
- Årsmodell: 1982
Extraljus på 924/931
Snyggt! Rally!
- matsen
- Telefon: 0705380159
- Bilmodell: 924 turbo Rally
- Årsmodell: 1979
Re: Extraljus på 924/931
Jag är kär…
När jag har min skit-i-det-du Porsche med ett par lagg på taket och åker omkring och retar alla Q7or här uppe i Åre LÄR det ju sitta en sådan där fram. Hur mkt dollars pratar vi om?
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Tack så mycket Natanael och Matsen!
Jag måste kolla vad lamporna kostar nuförtiden. Återkommer med ett pris så fort jag vet!
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Biltema verkar ha slutat sälja den modellen av reflektorer som jag använde till prototypen.
Ska kolla runt lite och se om jag hittar samma storlek till en vettig peng någon annanstans.
Annars får jag börja om från början. Ingen stor sak egentligen. Då kan jag dessutom trimma den lite i bakkant så det lirar med huven också...
Sen går det ju göra enklare om man vill ha en mindre elegant lösning. Min pappa byggde en ramp av plattjärn, som fästs in i ordinarie skruvar i kofångaren på sin 924.
Funderar på om min 931 nr2 kanske måste användas på vintern... bara för att ha anledning att bulta på en dylik ljusramp!
- Janne J
- Telefon: 0705829625
- Bilmodell: 911SC, 944S2
Det är fränt med ljusramp
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Givetvis är det ett alternativ till låda.Cédric wrote:Sen går det ju göra enklare om man vill ha en mindre elegant lösning. Min pappa byggde en ramp av plattjärn, som fästs in i ordinarie skruvar i kofångaren på sin 924.
Det finns ju mängder av enklare, diskretare och billigare lösningar på extraljusfrågan.
Finns universallådor att köpa lite varstans på nätet. Men de är svindyra...
Klart du ska ha extraljus på 2:an!patand wrote:Funderar på om min 931 nr2 kanske måste användas på vintern... bara för att ha anledning att bulta på en dylik ljusramp!
Jag kommer som sagt göra vissa ändringar för att få det att lira med huven på den gjutna lådan.
Är det må hända något mer som bör ändras innan jag sätter igång?
Många visningar i tråden men inte så mycket åsikter...
Svårt att avgöra om det är tyst gillande eller tyst ogillande.
Ta chansen att påverka hur lådan ska se ut i slutänden!
Ska den t.ex vara brantare på baksidan? Samma vinkel som på pop-upen kanske?
Som sagt.
Jag kommer mer eller mindre börja om från början (men med den nuvarnade lådan som utgångspunkt) så om det är något som bör ändras är nu ett ypperligt tillfälle att tala ur skägget!
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Visst är det!Janne J wrote:Det är fränt med ljusramp
Hade faktiskt bl.a just den där bilden som inspiration när jag började bygget 2011.
Var/är dock inte tillräckligt skicklig för att få till en kopia av den lådan. För många rundningar i alla ledder...
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Förberedde lådan för avgjutning idag.
Spacklade igen några tråkiga märken och la på några lager sprayfiller för att kunna slipa fram en spegelblank yta att utgå ifrån.
Ju bättre jobb jag gör nu destå bättre kommer formen bli. Så det känns angeläget att det blir bra i det är stadiet. Passade på att knäppa av några extra dåliga bilder på infästningarna när jag ändå hade dom exponerade. På prototypen sitter det trä i botten i både bak och framkant. Dels för styvhet men även för att ha något att skruva i.
På den färdiga lådan kommer det sitta en plåt i bakkant istället. Tänkte sätta försänkta insexskruvar från utsidan så den enkelt går att plocka bort vid behov.
I framkant vet jag inte riktigt hur jag ska göra än. Återstår att se hur pass styv lådan blir. Om den blir för fladdrig kommer jag antagligen förstärka den även i framkant. Plåtarna som är skruvade i gallren i fronten måste ju ha något att vikas runt för att lådan ska sitta ordentligt. Så något måste jag nog hitta på. Kanske räcker med att lägga extra många lager glasfiber i botten och forma en "klack" på något vänster.
Eller så plastar jag bara in en träbit helt enkelt. Får se hur jag gör. Minsta motståndets lag brukar funka bra i slutänden. Det röda är föresten helt vanlig mellansvensk eltejp som bara sitter där för att inte repa min repiga lack...
På den färdiga produkten kommer det sitta någon form av gummislang runt som hölje.
Funderade på om det skulle vara en bra idé att plasta in infästningarna för lampreflektorerna i själva lådan. Det är ju bara själva lampan man behöver komma åt att byta. Och det kan man ju göra från insidan. Men det tråkiga är ju om man får en välriktad sten slungad från en mötande lastbil en vacker vinterdag och blir tvungen att ta fram dremeln och börja slipa och kladda.
Tror att det är säkrast att bara skruva dit dom och lägga en sträng silicone runt.
Synpunkter på det resonemanget?
Imorgon tänkte jag påbörja slipandet och förhoppningsvis hinner jag börja plasta också.
Vet inte varför det här projektet känns så angeläget helt plötsligt.
Men det är ju alltid kul när det händer saker i garaget.
Lite synd att de andra projekten hamnar på efterkälken. Men antagligen hade jag stannat hemma och klappat hunden (som jag nu döpt till Bruno för den som är intresserad) om jag inte hade blivit sugen på att bygga låda. Så jag klagar inte sålänge det händer något i garaget!
Inte Bruno heller som får ströva fritt, käka märgben, sabba min hyresvärds gräsmatta och knuffa grannarnas ungar till marken och sno deras gosedjur så jag får skämmas.
- laakso
- Telefon: 0767677224
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1993
Jag tror vi är många som följer dina projekt med stum beundran!
Så här får du några glada tillrop!
Heja heja!
Har ingen åsikt alls om din ljusramp, förutom att det ser bra ut!
/T
Heja heja!
/T
968 -93
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Tack så mycket Tapio!laakso wrote:Jag tror vi är många som följer dina projekt med stum beundran!
Heja heja!
/T
Hejarop och beröm är bra bränsle!
