Ännu en spacerfråga...
Dea
Bilmodell: 944 Turbo
Re: Ännu en spacerfråga...
#16 Post by Dea »
Var det som skulle passa bak?
/Dea
Porsche 944 Turbo -90
PCS #9245
firefish
Bilmodell: 968CS
#17 Post by firefish »
Japp. Klackarna som centrerar bak sticker ut ca 9 mm så jag tänkte beställa 10 mm spacers så det blir lite gods över.
Tanken är att ha en centrering på spacern som sticker ut maximalt antal mm som medges inom den här prisklassen (Manton har en prisstege som styrs av spacerns tjocklek).
Därefter så får de fräsa ur spacern ner till navdimensionen och till önskat djup (9 mm).
Vad har vi för navdiameter?
Magnus W
www.bike.se
Dea
#18 Post by Dea »
Såna skulle jag också kunna varai intresserad av, möjligtvis något tjockare typ 15mm.
Undrar om man inte borde ha lite ytteliggare godstjocklek till styrningen. Fräser dom ur 9mm blir det bara 1mm kvar?
/Dea
PCS #9245
firefish
Bilmodell: 968CS
#19 Post by firefish »
Jo, en mm känns tunt men det är ju hela varvet runt så jag tror att det räcker. Det handlar ju bara om att centrera hjulet, inte att låsa det. Jag ska ringa Manton i morgon och kolla. Jag lyssnar om 15 mm också.
Magnus W
www.bike.se
firefish
Bilmodell: 968CS
#20 Post by firefish »
Dea, skulle du ha bak bara som jag eller runt om? Jag har mailat Manton en ritning för 12 mm spacers bak med 10 mm centrering på (total höjd alltså 22 mm). Han kan säkert göra en likadan fast 15 mm tjock om du vill.
Magnus W
www.bike.se
Dea
#21 Post by Dea »
Bara bak, när mina split-fälgar byggdes valde jag ET för att det skulle ligga perfekt mot skärmen fram men tog sen samma bak för att få fyra likadana fälgar vilket gör att hjulet ligger ca 15mm för långt in där bak.
Jag behöver mäta mer exakt när bilen är på hjul igen vilket dröjer nåra veckor men det har varit kanon om du kunde kollat vad det kostar.
/Dea
PCS #9245
Ragnar Joensen
Bilmodell: 968
Årsmodell: 1992
#22 Post by Ragnar Joensen »
Lite bilder av mina spacers. Centreringsringar är 71,6 mm.
Porsche fantast !
968 1992
firefish
Bilmodell: 968CS
#23 Post by firefish »
Ser bra ut Ragnar!
Jag har beställt 12 mm spacers med centrering - pris 700 kr. Då sticker nya centreringen ut ca 10 mm vilket medför att man skulle kunna köra med en vanlig spacer utanpå. Vet ej om det är tillrådligt att köra med dubbla, någon som har koll?
Magnus W
www.bike.se
TobbeG
#24 Post by TobbeG »
Intressat tråd, har insett att jag har liknande problem.
Det följde med ATS DTM Competetion 9,5 x 18 när jag köpte 951 -86. Har sett att de tagit i lite i hjulhuset bak. Fram funkar et finfint eftersom jag har långa bärarmar eftermonterat.
Eftersom det redan tillhör spacers till fälgen funkar det inte med en extra spacer med bultar, utan bara en distans. Funderar om det funkar att ha orginalbultarna, eller om jag också måste bestlälla längre.
Med Ragnars 10 mm räddar jag hjulhuset, men kosmetiskt skulle man kunna ta ett par millimeter till. (Det skulle även funka bra med gatfälgarna som är 9 tum cup 2 kopior, till vilka jag i dag har 19 mm spacer med bult)
Har försökt ta bilder på hur ATS spacern kulle hamna med 10 mm spacer och stålmutter. Skulle ni åka på det här? Muttern är påjängad ca 15-20 mm.
// Tobbe
-Porsche 951 -86 Skalman http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... en#p218866
Porsche 928s -84 Guldfisken http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=21866
-Porsche 944 N/A -84 -Såld
firefish
Bilmodell: 968CS
#25 Post by firefish »
Även om det ser ut att vara stålhylsor så har ju originalbultarna en hatt på baksidan så de lär knappast kunna rivas ur. Det skulle möjligtvis kunna hända med dessa - någon som kan räkna på det kanske?
Magnus W
www.bike.se
TobbeG
#26 Post by TobbeG »
firefish wrote:Är de helt lösa, alltså träs på pinnbultarna för att sedan klämmas fast med hjulet, eller bultas de fast separat?
Skulle vilja ha en variant som ser ut som de du visar på bilden fast helst lösa, har ju köpt nya långa bultar...
Har du bytt bultar än? Undrar om man måste ta loss navet för att kunna pressa ur bultarna, eller om de går att byta på plats?
Lutar åt att jag provar med 10mm distanser, men byter till längre bultar och distanser på sikt. Ska bli intressant att se vad du tycker om Mantons distanser.
// Tobbe
firefish
Bilmodell: 968CS
#27 Post by firefish »
Jag har bara hunnit byta fram och ja, där tog jag av naven och använde en press - betydligt enklare. Det går nog att få till med naven på plats och med "vanliga" verktyg men jag rekommenderar det inte.
Magnus W
www.bike.se
TobbeG
#28 Post by TobbeG »
firefish wrote:Jag har bara hunnit byta fram och ja, där tog jag av naven och använde en press - betydligt enklare. Det går nog att få till med naven på plats och med "vanliga" verktyg men jag rekommenderar det inte.
Bra info. Ska se om jag kan få tag i ett par extra nav och byta bultar på, för att minimera tiden på pallbockar. Någon som har ett par billiga baknav till en 951 -86 liggandes? Skadade bultar inga problem :)
// Tobbe
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#29 Post by Karl Birgander »
// Tobbe
Tror inte du sparar mycket tid på att köpa lösa delar. Arbetet med press är nog det snabba/enkla. du måste loss med hjul, bromsok, skiva och drivaxel ändå.
