Trött startmotor
Re: Trött startmotor
#16 Post by gegge »
Kanske går med en bra domkraft - frågan är om jag ska lyfta bilen eller bara motorn... Använde orginal i sidan :roll:
Men ny spänningsregulator fick jag 14,5V på generatorn :D Men tappar 1,5V till batteriet :( Måste åtgärdas! Nytt batteri behövs nog med. Går knappt att starta bilen igen. Sen in på laddning och då slukar det mellan 2-6A :?
#17 Post by patand »
gegge wrote:Startmotorn sitter dumt till, kommer inte åt utan lyft - och frågan är hur jag ska ta mig till och upp på lyften.
Startmotorn sitter ju skitbra till! Får du bara upp vänster framhjul på bilen 30 cm (beror lite på hur tjock man är förståss) så du kan åla in bakom hjulet under bilen så kommer du ju åt startmotorn utan problem.
Jag tog bort startmotorn i vintras med -22 grader på mätaren och bara en pallbok under casterblocket vänster fram. Nemas problema.
#18 Post by patand »
Goran wrote:Ja, startmotorn är ingen lek att komma åt.
På 924 S, Turbo och 944/968 är den en barnlek att komma åt. På vanliga 924an är den ett helvete att komma åt där under grenröret. Så du har rätt men fel i detta fallet Goran. :)
#19 Post by patand »
gegge wrote:Kanske går med en bra domkraft - frågan är om jag ska lyfta bilen eller bara motorn... Använde orginal i sidan :roll:
Motorn? Klart du ska lyfta bilen, original domkraft i sidan bör funka utmärkt.
makkanftw
#20 Post by makkanftw »
Jordflätor är billigt att byta ut och kostar inte många kronor.
Har du testat att dra startkabel från generator plus till batteri plus? På så sätt kan du ju utesluta pluskabeln iaf.
#21 Post by gegge »
Jag har kommit till insikt om att motorn ändå måste plockas ur... :( Och då ska en ny lätt startmotor och generator på plus minimalt batteri. Annars har du nog rätt det borde vara rätt enkelt att byta startmotorn.
