patand wrote:lasse59 wrote:Har plockat bort kammen, enklast så.
Absolut! Hoppas du har koll på vilken tryckare som satt på vilken ventil bara. Kan bli lite bökande annars att få ihop det rätt igen.
"Jag skulle bara" torka av toppen på sidorna med fotogen från olja och fett när jag demonterat kammen och hade den på en liten ställning på bordet och stjälpte toppen lite på sidan, så gled den ur den gummihandskbeklädda fummelnäven och ut for naturligtvis tryckarna.
"Jag skulle bara" var ett uttryck mina ungar använde när dom visste att dom inte gjorde det logiskt riktiga, samma med en gammal gubbe, synd att man inte kan använda ungarnas uttryck "det var inte bara jag", jag kan inte skylla på frugan. Man känner sig som Alfons Åberg.
Att hitta rätt plats för rätt tryckare, blir det att montera kammen och om det blir fel plats demontera och prova etc, etc, etc, etc ???
Egentligen skulle man inte tala om sina fatala missar, man borde skämmas, jag visste självklart om detta med tryckarna, men som sagt "jag skulle bara"
Säg att jag är duktig som "lyckades" med detta konststycke
Finns någon genväg ? Eller blir det ett besök hos doktor hjärnskrynklare ?
mvh
