"Klonk" i bakvagn - 968 CS
Nahpets
#121 Post by Nahpets »
SebStein wrote:
Spånet wrote:Släpp andra sidan! Gissar att hela röret hänger i bussningarna där.
MVH Lasse
Jo, det får bli nästa steg.
/Sebbe
:shock: Har du inte släppt andra sidan?
Där har du svaret :) !
Stephan
SebStein
#122 Post by SebStein »
Nahpets wrote:
/Sebbe
Stephan
Är det så?! Skulle ju vara strålande i så fall. :D
Tack killar!
/Sebbe
968 CS M030 - M220
SebStein
#123 Post by SebStein »
Halloj!
Inte helt utan problem, men när jag hade lossat allt på andra sidan åxå så kunde jag tvinga svärdet förbi bärarmen genom att trycka upp den med en domkraft. Var tvungen att lossa bärarmens fäste i torsionsröret åxå för att kunna få den något bakåt.
Sen var det bara att dra ut den.
Skam den som ger sig! :)
968 CS M030 - M220
SebStein
#124 Post by SebStein »
Innan jag tog ut ut staven ur yttre hållaren så märkte jag upp stavens position på ett ytterst primitivt sätt. Skall nog funka :)
Sen kom jag till det som alla skrämt upp mig mest för, att få bort de befintliga gummibussningarne. Men det var inga problem alls! Jag tryckte in en skruvmejsel utmed röret och juckade runt bara. Fortsatte så hela varvet runt. På mindra än en halvtimme hade jag båda borta
968 CS M030 - M220
SebStein
#125 Post by SebStein »
Resterna av gummit som satt kvar avlägnades enkelt med en stålborste på borrmaskinen.
968 CS M030 - M220
SebStein
#126 Post by SebStein »
Sen var jag såklart tvungen att provmontera dom nya bussningarna... och fundera på vilken som skall skall sitta på vilken sida.
Efter att ha jämfört med hur det såg ut med orginal så gissar jag att den bredare av dem skall sitta ytterst i alu-stycket och den smalare inne i tuben.
Dom nya bussningarna sitter som en fläskläpp! :D
/Sebbe
968 CS M030 - M220
firefish
Bilmodell: 968CS
#127 Post by firefish »
Nu när du vet hur man gör kan du komma och assistera mig vid montaget av mina nya från Elephant Racing...:)
Magnus W
www.bike.se
SebStein
#128 Post by SebStein »
Självklart! Allt du behöver är våld, våld, våld, en lång pinne, våld våld och en liten gul boll.
/Seb :D
968 CS M030 - M220
Lapponia
#129 Post by Lapponia »
Wow! Finfin julläsning och kanonbilder, tackar och bockar! :D
Lapponia
Fredrik C
#130 Post by Fredrik C »
Har inte läst hela tråden så det kanske står tidigare.
Men kommer du plocka bort stavarna oxå?
Fredrik "Alex" Cednert
PCS 7484
www.968.net
www.968s.com
SebStein
#131 Post by SebStein »
Fredrik C wrote:Har inte läst hela tråden så det kanske står tidigare.
Jepp, jag har haft stavarna loss Fredrik. Var inga problem.
Nåt speciellt du undrar över eller?
/Sebbe
968 CS M030 - M220
makkanftw
#132 Post by makkanftw »
Han undrar nog om du tänkt strunta i att sätta tillbaka dem ;)
SebStein
#133 Post by SebStein »
Såååå, nu har jag nästan kommit i mål. Satte tillbaka svärdet och staven idag. Fick tillbaka det rätt på första försöket. Hade märkt upp staven bra, så det kom på rätt plats direkt.
Det jobbiga var att sen aluminiumstycket på plats. Ett jäkla lirkande och mycket våld, armar och ben krävdes. :D
968 CS M030 - M220
SebStein
#134 Post by SebStein »
Förberedde för smörjnippel och låsskruv... klart för att gänga upp samt borra igenom bussningen.
968 CS M030 - M220
SebStein
#135 Post by SebStein »
Men men... som alltid när man har tycker att man har flyt så kommer Murphy och knäpper en på näsan.
När jag hade fått det mesta på plats upptäcker jag att hela paketet sitter lite för långt bak!!!! Trodde att det bara skulla vara att pressa fram och upp det på plats, men ICKE!!!
Sitter som berget på den plats ni ser på bilderna. Som om allt sitter mellan 0,5 och 1cm för långt bak. Försökte med allt att tvinga det i läge, men det är stumt!
Blir att lossa allt igen se om den går att rubba då. Fattar INTE att den sitter så. Och klockan var 21 ikväll när jag upptäckte det och blodsockret på absolut noll! Släckte och åkte hem och hoppas på att nåt skall ploppa upp i huvet under natten.
Om nån har en idé så kom hjärna med förslag.
mvh Sebbe
968 CS M030 - M220
