924 Turbo 1980 | Club Sport
Re: 924 Turbo 1980 | Club Sport
Du har varit väldigt hemlig angående vad det är för däck förut, eller har du beskrivit det någonstans? Berätta gärna lite mer.
Har för mig du sa att det var regumerade däck, betyder det att det finns en marknad för utslitna r-däck? Gissar att många, t.ex. jag, sitter och trycker på några uppsättningar.
Jag tror jag nämnt och visat bild på Malatesta däcken tidigare i tråden.
Jo det är regummerade däck och det kan finnas en marknad för begagnade R-däck. Vi försökte tidigare få ihop ett 20 tal stommar från R-däck i dimensionen 205/50-15 (helst t.ex enbart R888 för att få likadana stommar) men hade svårt att få ihop mängden. Kanske är det för enkelt att bara låta däckfirmorna slänga dem... Eller så kör alla ner dem till korden (och då kan man inte regummera pga korden kan vara skadad).
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
Jag kör alltid R-däck till korden, dom är dyra och jag vill få ut så mycket som möjligt, plus att jag alltid byter skor på plats numera.
Begagnade r-däck är inte så dyrt heller och finns ofta, så det går att få tag på.
Igår blev det äntligen lite tid i garaget med denna bilen.
Tänkte jag skulle fixa vänster frambroms som kärvar efter långvarigt stillestånd. Istället för att försöka få fart på det ok som satt i bilen så tog jag ett som visuellt såg friskare ut från hyllan i garaget.
Dumsnål med tid som man är så tog jag inte och plockade isär det oket innan jag monterade det utan insåg först när det var på plats att det också kärvade (dock inte lika illa). Så blev att montera bort och försöka få kolven att röra sig lite bättre. Och det gjorde den efter lite övertalning. När jag tyckte det verkade lovande så luftade jag oket och monterade jag tillbaka hjulet och ut och provkörde.
Tyvärr kärvar det en del fortfarande så det blir lite varmt vid körning. Det är definivt bättre än innan men inte riktigt bra ännu.
Tyvärr upptäckte jag också att jag hade ett avgasläckage som jag inte haft tidigare, en snabb titt under bilen (utan att ha den upphissat pga det var läggdags) gav bara att det sitter någonstans uppåt i framändan, antingen vid Turbon och/eller övre änden på WG röret. Hoppas på det senare, då kanske det räcker att byta till ett av de andra rören jag har.
Får bli en vända till i garaget, kanske inte ikväll dock för då ska jag till däckgubben och få på mina R888 på fälg.
Är det panik har jag två set renoveringskit till framoken liggandes i garaget!
Tack Cédric! Det är lite bråttom då jag hoppas få bilen klar till fredag (då jag är instruktör på förarkurs).Cédric wrote:Är det panik har jag två set renoveringskit till framoken liggandes i garaget!
Men höger framok funkar som det ska och jag har ett renoveringkit med ny gummibälg ligger i förrådet. Var bara för dumsnål igår då det "nya" oket såg fräscht ut, hoppas jag hinner göra det ordentligt ikväll eller i morgon istället.
Tanken har länge varit att renovera upp två ok ordentligt (nya gummideraljer, blästra, måla osv) och sätta på bilen, men så är det det där med tid... och nu är det liksom ett måste att bara få det att funka istället.
Men det som oroar mest just nu är avgasläckaget, om det inte bara är skruva åt någon lossad mutter eller att byta WG röret så blir det nog inte möjligt att ta med bilen på fredag. Vi får se hur det går när jag hunnit kolla ordentligt på det.
- Karl Birgander
Är det mycket avgaser som läcker?
Lite är ju ingen fara att köra med.
Ska bli kul att ses igen, var ett tag sen! Hade varit kul att byt-låna igen!
Ja det verkar vara rätt stort läckage, på tomgång låter bilen som en fiskebåt... Hann tyvärr inte in under bilen idag. Hann bara med att få på trippelåttorna på ett gäng cookie cutters. Skönt att ha det klart iaf, resten får jag kolla på i morgon kväll.
Det var länge sedan sist som du säger Karl! Bytlånas gärna om tid finns, förutsatt att jag får med mig räsern och den verkar funka som den ska alltså.
Blev inte denna bil till Sviestad i morgon. Mycket på jobbet innebar att jag kom hem kl 20 och har inte ens hunnit hitta avgasläckaget, blev ju inte lättare när bilen inte startade pga jag lämnat dörrarna öppna så innerbelysningen dragit ur batteriet...
Jag gav upp och tar en lugn kväll och hämtar igen lite sömn inför morgondagen.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Trist när det blir sådär.
vad blir det för bil imorgon då? 2:an?
2:an är inte redo tyvärr. Funderade på cabben men den är det så lite soppa i så jag vet inte om jag tar mig till macken ens... Får se om jag löser soppaproblemet i morgon bitti annars får det bli ren transport utan nöjesinslag och då är det Pathfindern i så fall för att slippa skämmas över den rostiga pendlaraudin.[Bobo] wrote:Trist när det blir sådär.
Pathfindern var ju inte jättekul på bana, men den kom till nytta vid ett par bärgningar. Först var det Karl Birganders 944 S2 som tyckte det var dags för oljebyte och sen var det en 991 som tyckte att den skulle som, sina äldre släktingar, skippa vattenkylning.
Men tillbaka till 931:an. Batteriet var laddat idag så då kunde jag starta bilen och konstatera att det var bara vid nedre infästningen av WG röret (där det blev provisoriskt svetsat inför förra årets Såtenästräff) som det läckte avgaser. Iaf när den är kall, hittade nämligen också att en mutter som håller avgasröret mot turbon gängat ut sig några varv. Kan tänka mig att det är där det läckt när bilen blir varm.
Tänkte jag skulle försöka få bort WG röret för att byta till ett helt iaf, bilen ska ju besiktas och då får det ju inte ens läcka lite grann. Så jag har sprayat alla muttrar med 5-56 för att de förhoppningsvis ska kunna lossas i morgon.
Kunde dock inte hålla mig utan provade lossa dem redan idag och lyckades dra av en pinnbult i wastegaten... Hoppas den går att borra ur på plats, annars får jag riva ner lite mer än tänkt...
Provade också att få ur kolven från det ok som satt på bilen innan bytet då jag tänkte renovera det. Men lyckades inte ens med 8 bar tryckluft. Jobbigt att behöva ansluta oket till bilen igen bara för att trycka ut kolven. Funderar på om man borde bygga sig något hydraliskt verktyg, typ en hand eller fotpump, för dylika arbeten.
- Janne J
- Telefon: 0705829625
- Bilmodell: 911SC, 944S2
Sätt in en fettnippel istället för slangen i oket, sedan är det bara att trycka på med fettsprutan.
Tack för tipset Janne! Fettspruta har jag ju, bara ordna en nippel som passar då.
- Bilmodell: 924S
det är till och med rätt gänga på fettsprutans nippelpatand wrote:Tack för tipset Janne! Fettspruta har jag ju, bara ordna en nippel som passar då.
Bengt
924S -86 Esset (fka N.N.)
