944 -85B | "Miami Vice"
Hassestålben
#106 Post by Hassestålben »
Jag köpte vita Micheline porschens motor, som dock behöver ses över.
Balansaxeln på vänster sida har givit sig iväg lite spectakulärt kan man väl säga utan att överdriva. Bilder kanske kommer.
Så det är helgenomgång innan den börjar snurra, toppen skall dock vara iordning gjord.
Den kommer långsamt renoveras och bli lite rolig är det tänkt.
Jupp vi ses i sommar om inte tidigare.
Mvh Hasse
#107 Post by patand »
Aha, en 944 motor iaf då. :)
Klart vi ses!
Hassestålben
#108 Post by Hassestålben »
Dags för en liten uppdatering.
Växellådan är som sagt färdig och är nu mer utrustad med shortskift av egen model. Moddad orginal.
Sen har jag pillat isär drivaxlarna och upptäckt att jag behöver en ny.
den var inte så vacker inuti men den får vänta ett tag. Slängde på lite ny färg så ser det ju iallafall snyggt ut.
Växellådan åker väl i imorgon.
Jag har även plockat ur det mesta av inredningen det vart en tung soppåse som slängdes. Det som inte har sålts har åkt i sopporna eller väntar på en köpare. Bagagematta finns fortfarande om någon är intresserad. Hel och rätt fin.
Är det någon som har något dundermedel för att tabort limrester eller är det armbågsolja som gäller?.
Mvh Hasse
#109 Post by patand »
Intressant shortshift! :) Brukar ju vara framme vid spaken man ändrar utväxlingen annars. :)
Daniel E
#110 Post by Daniel E »
Hasse, jag har en dunk förtuning. Det fick bort limresterna när jag rensade torpeden på ljuddämparmatta. Men gnugga lär du få göra i alla fall. :)
Snygg kortväxel. Den blev som jag tänkte, när du beskrev den. Skall bli kul att få en utverdering. Hade inte du fixat till vid spaken också?
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
968 -92 "Sellholm edition" http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=75694 => "Såld"
944 N/A -84, R-däck, ställbara coil over runt om, modifierade bromsar, Sparco stol & 6-p. bälte, GTS front. => Såld
944 N/A -84, donatorbil => Såld
http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=6717
Hassestålben
#111 Post by Hassestålben »
Porsche suger
F-n är det inte det ena så är det F-n det andra.
Nu sitter växellåda och drivaxlar på plats.
Avgassystemet läcker som ett såll, men det är ju lätt fixat, hade ändå tänkt bygga nytt 2,5tums.
Men växellådan som jag satte i verkar inte så frisk växelspaken är slak som en pensionärs task. Min short shift har hyggligt korta lägen men jag tror växlarna kommer trilla ur bara man ser ett gruskorn.
Jag blir så trött. Jag tror det är fredagen den 13 varje dag.
//Hasse
#112 Post by patand »
Trista nyheter Hasse... :( Att spaken är slapp, kan det verkligen vara växellådans fel? Tycker mer det låter som bussningar i växellänkaget eller kanske fjädern som ska hålla i spaken (om det finns någon sådan på bilar med "audilådan") läge?
Hoppas det är något enklare än du befarar iaf! :)
Hassestålben
#113 Post by Hassestålben »
Glad påsk allesammans.
Jag har haft för lite att göra, jag hade lite Coolfiber över som jag använt för att laga min MC.
Det bidde en backspegel, mest för att kolla om epoxin fortfarande var OK, vilket den visade sig att den inte var, den började ryka och luktade väldans konstigt.
Men en backspegel vart det i allefall väger bara 48 gram. ( Utan spegelglas i).
Glad påsk.
Hasse
johan944
Bilmodell: 931 V8
#114 Post by johan944 »
Sexig :D
PCS #23
Daniel E
#115 Post by Daniel E »
Tjena Hasse.
Jädrar vad produktiv du är. Det var ju i fredsgs du kom förbi och hämtade din motorlyft. Och nu, två dagar senare, har du fått ut och isär rovan.
Topplockspackning och koppling var det som skulle fixas, eller hur? Hoppas du får delarna snart, så du får ihop allt snart. Resten av bilen är ju tillfixat och mycket spännande lättad. Att den är snabb vet vi ju redan. :D
Men jag är jätteimpad av den fantastiska meckarutsikten du har. :shock: :shock:
Lycka till, och tack för grillad lunch på verandan.
// Daniel & Pia
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
#116 Post by patand »
Attans! Snacka om bra mekställe! :D Hoppas du får fart på bilen snart Hasse! :)
Hassestålben
#117 Post by Hassestålben »
Halloj.
Ja det är inte ett dumt ställe att meka på men det kan bli lite kylslaget om det blåser.
Uppdatering om vad som har hänt senaste dagarna:
Motorn blev ihop plockad i lördags med nya tätningar, ny topp och ventilkåpspackning samt nya tätningar och oringar och packningar i oljekylen.
Toppen har blivigt planad, den var rätt krokig.
Nu kanske man slipper vatten i oljan.
Ny förstärkt lamell, tryckplatta och urtrampnings passade jag på att stoppa i också när motorn ändå var ur bilen.
På söndagen lyftes motorn i och provstartades, SUCCÉ, startade direkt och går hur fint som helst trots borttagen balansaxelrem.
Eftersom jag inte kan hålla fingrarna, blev jag igår tvungen att göra nya bussningar till framvagnen, dom gamla råkade gå sönder. OPPS.
Så nu blir det fastare i delrin/acetalplast passade även på att göra till krängningshämaren när jag ändå var i farten.
Det som är kvar nu är att införskaffa en stol, göra en hjulinställning och besiktiga.
Tror det var allt. :?:
Nej fasiken jag måste komma ihåg att sätta dit skruven till tryckplattan som jag har råkat glömma.
Målet för nationaldagen är att få bilen på alla fyra, senare på kvällen kommer jag nog oxå vara på alla fyra. :#cheers:
Tjipp.
Hasse
#118 Post by patand »
Härliga nyheter Hasse! Fixa o dona nu så vi kan träffas på någon körning snart! :D
Hassestålben
#119 Post by Hassestålben »
Jippi. Bilen är provkörd.
Funkade kanon, den råkade dock bli lite hög fram. Får skruva ned den ett par centimeter
Men den rullar.
Så nu är det bara ställa på och besikta sen är det rajs.
Den är lite gungig fram så nya dämpare ska införskaffas snarast.
Over and out for now.
Hasse
#120 Post by patand »
Gött mos! :D
