Rök bakom instrumentbrädan...
Har ett problem med pärlan innan besiktning...
När jag fäller upp strålkastarna och slår på helljuset börjar det ryka innifrån instrumentbrädan...
Trodde ett tag att det var motorn som lyfter strålkastarna som var boven i dramat (innan jag upptäckt att det bara var när helljuset var på som det rök när jag fälde upp strålkastarn).
Jag har lyckats lokaliserat röken till att komma ur metalllådan som sitter innanför instrumenten under ratten.
Är det någon som tror sig veta vad felet kan vara eller dykt på liknande fel själv?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
- Bathory
Välkommen hit
Tycker det låter som det vore förkopplingsmotståndet men plåtlåda????
Kan det vara styrboxen???
Kan du ta en bild på den så kanske det blir lättare att förstå vad du menar.
Sen så är det alltid bra att tala om var man bor (kan ju finnas ngn hjälpsam som bor granne med dig
Sven
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
Tack för det snabba svaret.
Jag bor i linköping men problemet är aatt bilen står i Askersund och jag kommer inte att kommar dit förens om två veckor.
Är ju själv inte särskillt haj på bilar som du säkert redan har kommit underfund med...
"lådan" är i varje fall är ca. 20 cm bred och är belägen så att om man ligger på golvet vid pedalerna och tittar uppår mot instrummenten skymmer den mitten instrumentet (hastighetsmätarens baksida) samt hälften av de båda på sidorna...
- Bathory
Låter som styrboxen men den har väl vad jag vet inget samband med ljuset.
Hoppas att ngn mer kunnig kommer & rättar mig
Sven
Sven
- Bathory
Vet att det finns 944killar i både örebro & finspång.
ngn kanske är villig att köra över & ta sig en titt.
Sven
Sven
Utifrån din beskrivning låter det som databoxen (20*20*4cm med texten Bosch Motronic monterad under rattstången) men jag kan omöjligt få ihop att det ryker från den när man slår på helljuset. Däremot så finns det ju en hög säkringar plus reläer i närheten samt ljusomkopplar knappen inte så långt därifrån. Själv har jag lyckats kortsluta instrumentbelysningen en gång med följden att det rök om ljusomkopplarknappen... klumpigt som bara den...
Nej det är möjligt att jag har misstagit mig och att röken kommer från något som sitter över eller straxt vid sidan om den.
Säkringarna och Reläerna sitter ju en liten bit i från. Jag trodde att det var ljusomkopplarknappen först men har tagit bort den från instrument panelen och tänt och släckt. När jag gorde detta rök det ut från knapphålet och när jag då tittade in under instrumentpanelen tyckte jag att röken kom ut ur boxen...
- Daniel E
Jag skulle tro att det är från säkringsboxen det ryker. Om det är mycket ärjat, eller för klena säkringar kan det bli så varmt att plasten runt omkring smälter. Det hade det gjort på min bil för dimljusen fram. Dock innan min tid som ägare. Tipset är att kolla säkringarna alltså.
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
ÖSK #243
PCS #8724
- Jon80
- Sponsor
Gött att höra.. så nu njuter du av vädret i porschen förstår jag... Runt askersund finns ju en del 'inspirerande' vägar om man så sägerNiklas Blixt wrote:Har löst problemet...
förra ägaren hade satt i starkare lampor, bytte ut dem och skarvade om de brända kablarna sedan funkade det prima...
Jon Eriksson
- Jon80
- Sponsor
*Sigh*.. missade att det var du som skrev om oljetrycketNiklas Blixt wrote:Om det vore så väl... nu är det ju oljetrycket... men det har varit ett par veckor av lustfyld körning...
Jon Eriksson
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Det var tur det !
Jadu,
Det där med rök som kommer ut brukar vara tråkigt.
I princip kan man väl säga att de flesta prylar funkar så här:
Nånstans långt inni i prylen, vare det sig en bil, TV, DVD spelare, dator, tvättmaskin, sitter en liten låda med rök i. Om röken släpps ut, slutar prylen att funka. Prylen går helt enkelt "på rök" ! Släpps röken ut, går prylen inte länger.
Ta vara på röken !!!
Ragnar
Ragnar
