Är mycket intresserad av att veta om jag kan köpa en 4-ekrad original porscheratt utan att riskera att den helt enkelt inte passar. Tog för givet att detta inte skulle vara något problem så länge man höll sig till 80-talets rattutbud men nu verkar det som om tidiga och senare 944 har olika axlar i vilken man fäster ratten (924S verkar det som om har de tidigare axlarna). Borde jag om jag säljer/byter min gamla 3-ekrade mot en 4-ekrad ratt lämna kvar den perforerade metallcylindern som sitter fast i axeln för att inte riskera att den nya ratten inte passar?
Vi köp av en 4-ekrad ratt undrar jag också om jag skall se till att få med det bakre plastskyddet eller är det samma som till min 3-ekrade?
Troligen så passar inte vilken ratt som helst från 80-talet. Har undersökt det här lite och vad jag minns så är det mest den lilla knoppen som ser till att det blir en retur på blinkersen som kan strula om man sätter dit fel ratt.
/Fredrik
Austin Cooper -67
Volvo 165 byggd av Yngve Nilssons Karosserifabrik i ett exemplar -72
Volvo 240 GLT 1991
Ford Fiesta 1.1 VIP 1985
har haft: Porsche 944 turbo -86
Jag flyttade bara över ringen från snowracerratt till den jag har idag (fyrekrade, kolla i mitt garage). Och det fungerar utan problem. Anledningen till att jag gjorde det var att returklacken var av på den en ringen.
Om det är en nyare variant av ratt än den jag har så får jag låta det vara osakt.
Nu har jag fått en 4-ekrad ratt skickad åt mig så i helgen skall jag se om den passar. Jag blev lite mera optimistisk efter att ha sett bilder på den.
Vad skulle man annars få ge för en läderklädd 4-ekrad (eller 3-ekrad för den delen) i sverige? Ratten jag tänker köpa kostar 200€ (*9.3=SKR) i finland (begagnad men i nästan nyskick)
Nu har jag ialla fall köpt en 4-ekrad. Tycker den ser bättre ut än den 3-ekrade och den är först och främst mindre.
Ratten har suttit på en -86:ans 944 turbo och det var inget problem att sätta fast den. Ända som inte stämde var den där lilla plastfliken som gör att blinkers slår av. Den var helt enkelt felsvängd för min 87:ans 924S. Men det var bara att ta plattan som fliken sitter på från den gamla ratten så funkade det perfekt. Det verkar alltså som om just plastfliken kan vara olika mellan modellerna.
