M030 fjäderben
- Highway
- Bilmodell: Porsche 993 C2
M030 fjäderben
Jag fick över ett par M030 dämpare när jag bytte till Leda i våras och nu tänkte jag byta ut dämparna men när man kollar på nätet så hittar jag inga som passar M030,,, är det någon som gjort liknande och vet vilken dämpare jag skall ha?
Magnus Svensson
PCS/R #8811 | 993 Rääääser
Birel Rotax Max -06
Birel Rotax Max -06
- Anders Larsson
- Highway
Ja jag skall kolla runt och se vem som kan renovera dom och det är som du säger att jag har tänkt att sälja dom och torisionsstavarna för jag inser att dom aldrig kommer att hamna på min bil igenAnders Larsson wrote:Dämparna är väl renoveringsbara annars eller!?
Antar att du ska fixa dom för att sälja
Magnus Svensson
Birel Rotax Max -06
Birel Rotax Max -06
- PT944
Kolla i botten på fjäderbenen sitter det en insexskruv där
då kan du lossa den dra ut dom gamla och köpa Koni ställbara till dom benen
kolla med utzon pris 1790:-/st ?????
Tony O
- PT944
Re: M030 fjäderben
Vad hade du tänkt dig för pris som dom är???Highway wrote:Jag fick över ett par M030 dämpare när jag bytte till Leda i våras och nu tänkte jag byta ut dämparna men när man kollar på nätet så hittar jag inga som passar M030,,, är det någon som gjort liknande och vet vilken dämpare jag skall ha?
Tony O
- Enervit
- Highway
Det enda som passar av det som du räknar upp är nog torisionsstavarna resten är annorlundaEnervit wrote:Kanske dum frågar men vi testar. Hur mycket av det som sitter på en 968 passar till en 924 när det gäller fjäderben, länkarmar, dämpare, torsionstavar etc.
Magnus Svensson
Birel Rotax Max -06
Birel Rotax Max -06
- Jon80
- Sponsor
- Bilmodell: 944 turbo S
- Årsmodell: 1988
Lite klargöranden kring M030 fjäderbenen:
Detta är inte insatsdämpare. Fästen för hjulspindel, bromsrör mm sitter fast direkt på stötdämparhuset. Direkt på dämparen sitter även en gängad hylsa med mutter för att kunna justera höjden.
Dämparna är justerbara Koni. De är även renoveringsbara, t.ex av stötdämparverkstan.
Har dock ingen aning om vilka årgångar och modeller de passar.
[size=75]1988 944 Turbo S
- Highway
