130 tänder på startkransen? 944 -83
944_Driver
#1 Post by 944_Driver »
Kan någon verifiera att en Porsche 944 -83 har 130 tänder på svänghjulets startkrans? Jag hitta uppgiften på http://frwilk.com/944dme/ men vill gärna höra uppgiften från en källa till innan jag börjar krångla med sprutbytet.
944_Driver
#2 Post by 944_Driver »
Kan ju tillägga att jag också vill veta hur referens-'skruven' på svänghjulet sitter i förhållande till TDC.
944_Driver
#3 Post by 944_Driver »
Har vi inte någon motronic-kung här? :)
944_Driver
#4 Post by 944_Driver »
Då har jag varit ute och kontrollräknat, 130 tänder är det på ett varv och skruven sitter 27 tänder före TDC vilket är 74,8 grader enligt mina beräkningar.
944_Driver
#5 Post by 944_Driver »
Jag fortsätter min lilla egna tråd :)
Naturligtvis tänkte jag lite fel och tog inte hänsyn till givarnas position i förhållande till märket på sprängkåpan och TDC märket på svänghjulet när jag räkna. 74,8 grader är alltså fel, det ska vara ett mindre gradtal. Uppskattningsvis cirka 5 tänder mindre vilket ger cirka 61 grader före TDC.
Corleone
#6 Post by Corleone »
Är det inte 58,4? Tror det kan vara så.
944_Driver
#7 Post by 944_Driver »
Det kan det mycket väl vara, jag gjorde bara en grov uppskattning av avståndet mellan sensorn och märket i sprängkåpan. 58,4 grader blir ju också ganska exakt 21 tänder på startkransen.
Tror du det är någon skillnad på vinkeln på en turbo och en N/A? Det sägs ju vara olika antal tänder på startkransen.
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#8 Post by Tomas »
Turbon har 132 tänder.
Turbon påstås ofta ha 58,4° till referensmärket, har inte själv mätt men efter att ha studerat Motronic programkoden skulle jag gissa att den har antingen 58,4° eller 60,0°.
Tomas
[size=75]1988 944 Turbo S
