Ja är det någon som gjort det bekymmersfritt tidigare?
Har en uppsättning cup 3'or med 10" bred bakfälg ET 47.
Uppskattat med tumstocken så behöver jag en 25mm spacer för att få plats med 265/35-18 i hjulhuset.
Någon som åkt med 10" fälgar bak och isf med vilken spacer?
Tidiga 944 har ET15 bak om jag är rätt informerad.
Fram är fälgen 8,5" och en 30mm spacer ser ut att sitta som en fläskläpp. Nya fälgen har ET52 och original ET23.
En grej som jag reagerade på är att på höger sida så sitter det en original spacer som är 21mm!? kan iofs vara 28mm med centrumringen?
På höger sida så går nya hjulet fritt på insidan.
Vänster sida har ingen spacer och nya hjulet tar i på insidan.
Men på båda sidor så sitter original däcken likadant i hjulhusen!?
10" bred fälg bak på äldre 944
- Jarlingar
- Bilmodell: Röd 944 N/A
- Eddie Varvstopp
Re: 10" bred fälg bak på äldre 944
Öhh nä men...
Jag kör 17x9" ET55 på min -84. Då har jag plockat bort original 21mm spacer bak som ersatts med en 65mm spacer. Att få plats med en tum till där bak ser jag inte skulle vålla bekymmer, för det finns plats. Allt hänger på att inte ändra spårvidden .
Edvin Persson
- Jarlingar
Sitter original spacern på båda sidor?
På min finns den endast på höger sida men båda hjulen sitter "likadant" ändå
- Jarlingar
Så här skulle det se ut med 30 resp 25mm spacer på min bil.
Vet inte om jag får plats med däcket om jag flyttar ut det längre...?
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
Har 10" BBS RS på en CGT utan spacer. Borde vara samma som tidig 944. Sitter R-däck i 245/45 och bredare däck går inte på.
- Årsmodell: 1982
Jag har 10*18 ET 65 på min.
Har spacer men osäker på tjocklek.
Alingsåsare.
- Jarlingar
Ska mäta lite till men det blir nog till att beställa 2x25mm och 2x30mm spacer.
Tips på inköpsställe?
- Jarlingar
30mm spacer fram och 25mm bak:
Fälgen bak livar med skärmkanten, så 20mm bak kanske hade varit ännu bättre?
