Jag skulle köra lite försiktigt med högtryck (inställd på ganska lågt tryck) först, helst med hett kranvatten 60-70 grader.
Grundregeln är att inte köra högtryck i närheten av el och elektronik. Jag har tvättat nästan alla motorer jag ägt, (50+st) med högtryck och bara fått problem en gång då det kom vatten in i ett kopplingsdon.
Så undvik spjällhus, ECU,och kopplingsdon på kablar, kablar kan lossna från givare ibland, kolla dom. Och för all del var försiktig med kylaren, (fråga inte hur jag vet).
Undersidan av motorer är i regel okänsliga för vatten.
Vad jag hört/läst ska även våra motorer vara delvis belagda med vax från fabriken (blocket
?) för att inte skit ska fastna där. Tvättas vaxet bort försvinner effekten.
Så lågt tryck på lite större avstånd, med mindre aggressiva tvättmedel.
Sen avsluta för hand med såpvatten. Köp ett gäng billiga kökssvampar så du kan slänga dom efter dom riktigt skitiga hörnen, plus borstar för att gnugga av insug och sånt.
Bara handtvätt är förstås skonsammare på alla sätt, men det är mycket du inte kommer åt för hand, typ under buntförband och i skrymslen o.s.v.
