Installation av bakre krängningshämmare
- Bilmodell: 944 N/A
- Årsmodell: 1985B
Håller på att installera en bakre krängningshämmare på min 944. Har köpt justerbara droplinks med detta utseendet.
Som bilden är orienterad ser det ut som om droplinksen är upp och ner.
På utzons sprängskiss är det en särskild bult nämligen för att fästa mot svärdet. Nr 13. Behövs denna? Eller kan det vara av typen som är på den övre bilden?
De två medföljande bultarna, tror ni de är till att fästa krängningshämmaren eller att fästa mot svärdet? Som bilden är orienterad ser det ut som om droplinksen är upp och ner.
- toyrace
- Telefon: 0708405537
- Årsmodell: 1985B
Re: Installation av bakre krängningshämmare
Nr 13 är en excenterbult för camberjustering och den behöver du!
944 85b
944S2 Racebil Såld
944S2 Racebil Såld
- Årsmodell: 1985B
Är den vänstergängad? Kan man inte tillverka en själv av gängstav, mutter och en svetsloppa? Utzon tar 349kr st..toyrace wrote:Nr 13 är en excenterbult för camberjustering och den behöver du!
Hjulinställning kommer behövas? Lossar ju bara bulten längst fram i ”triangeln”
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Tror du skall skippa den där gängstaven.
Om jag inte minns fel, skall muttern dras åt rätt så rejält, och du kommer att dra sönder gängstången. Tror till och med att muttern är fingängad.
Porsche fantast !
968 1992
968 1992
- Bilmodell: 924S
Belastningen blir stor på droplinksen med kraftiga coilovers och påställd justerbar krängningshämmare. Så här ser en pajad ut, efter typ 5 timmar körning totalt
Bengt
Bengt
924S -86 Esset (fka N.N.)
- Årsmodell: 1985B
Ska snart installera den. Måste ta bort den gula bulten här med eccenterbulten. Enligt pelicanparts så ska den inte röras för då ändras hjulinställningen. Är det cambervinkeln som påverkas? Behöver jag göra en hjulinställning på nytt efter att jag installerat den?
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
- Bilmodell: 944 S2
Så länge du inte lossar de två skruvarna till höger samtidigt så ändras inget.
För säkerhets skull så ser du till att hålla emot ordentligt på baksidan där gula skruven sitter så är det helt lugnt!
- Årsmodell: 1985B
Härligt. Tack för svaret, ville vara helt säker innan jag började skruvaKarl Birgander wrote:Så länge du inte lossar de två skruvarna till höger samtidigt så ändras inget.
- Årsmodell: 1985B
Håller på med installationen men inte säker på hur dessa distanser ska vara.
Är det egentligen bara viktigt att den är helt lodrät? Droplinken
- Årsmodell: 1985B
- Karl Birgander
- Bilmodell: 944 S2
Distanserna skall vara mot själva kulleden.
Dom gör att den kan röra sig mer fritt.
Sätter du bricka/mutter/bult rätt emot kulleden så begränsar du rörelsen i den. Det vill du inte.
- Årsmodell: 1985B
Karl Birgander wrote:Distanserna skall vara mot själva kulleden.
Då borde det väl bara vara enligt denna bilden? Fick med 6x distanser. Två där uppe, sedan mutter.
En där nere mellan kulleden och hämmaren. Då stämmer det även med hur dom lagt ut delarna i bilden i trådstarten
