Framvagnsinställning?!
- Micke_Sollentuna
Hej! Har precis bytt till gula koni dämpare runt om. Ska lämna in den senare på framvagnsinställning, men under tiden... funkar det att mäta avståndet mellan fjäderbenet och bromskivan?? Mätte upp det innan jag tog ner gerjerna. Tipps mottages gärna! 944 S2 cab -91
944 S2 Cab -91
- djungel-Jim
Säg till när du hittat nått bra ställe att lämna in bilen på. Själv ringde euromaster i sollentuna igår - men dom kunde inte ta emot bilen!
[url=http://www.djungeljim.com]www.djungeljim.com[/url]
[size=75][b]Porsche 944 turbo '91[/b] [url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=4673]Min biltråd![/url]
[i]Kokeln Stage V kullagrad turbo, 3" avgas m. sportkat och magnaflowdämpare, modifierad IC,
MAF, tial 38mm, GReddy Profec B-Spec II, zeitronix bredbandslambda, portad top, större spridare, revline racing chip m.m.[/i][/size]
- Micke_Sollentuna
- Pär Hylander
- Raceputte
- Dan Hovang
Men du kan inte mäta camber mellan fjäderbenet och bromsskivan! Mät mellan fälgen och lodlinjen när bilen står plant. Håll ett vattenpass lodrätt (eller en tyngd i ett snöre) och mät med tumstock avståndet från vattenpasset/snöret till fälgkanten i överkant på fälgen resp underkant. Sen är det vanlig trigonometri:
arctan((avstånd uppe - avstånd nere) / fälgbredd) = cambervinkel
- Pär Hylander
- Raceputte
Jo, som jämförande mätning kan man ju göra det, men troligen mkt dålig precision och många felkällor.Dan Hovang wrote:Men du kan inte mäta camber mellan fjäderbenet och bromsskivan! Mät mellan fälgen och lodlinjen när bilen står plant. Håll ett vattenpass lodrätt (eller en tyngd i ett snöre) och mät med tumstock avståndet från vattenpasset/snöret till fälgkanten i överkant på fälgen resp underkant. Sen är det vanlig trigonometri:
Vattenpassmetoden använder jag.
